Instalación de windows 7 o 8
FELIPCALVET
Temas: 2
Instalación de Windows 7 o 8
Mensaje por FELIPCALVET »
Buenos días compañeros!
Tengo windows xp con mis programas de catia v5, solidworks 2011, invertor 13.
Por motivos de trabajo tengo que instalar windows 7 o 8.
La gran pregunta, podre instalar mis programas?
Muchas gracias!!!!
Última edición por Administracion el Lun Ene 02, 2017 6:02 pm, editado 1 vez en total.
vivacdp
Edad: 31
Re: instalación de Windows 7 o 8
Mensaje por vivacdp »
Buenas
Yo te recomiendo instalar el 8.1 en vez de el Windows 8, ya que las versiones de algunos programas de 2016 no funcionan en Windows 8.
Ingeniero Proyectista Mecánico apasionado de los programas de diseño 3D. Actualmente, manejando SolidWorks y próximamente Catia. Cualquier consulta, no duden en contactarme :53 .
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Instalación de Windows 7 o 8
Hola, mi opinión personal:
De instalar, sin dudarlo WIndows 7. Windows 8 o 8.1 no se lo recomiendo a nadie, yo los use (de hecho el portátil de la oficina esta con W8.1) y no me dieron nada mas que problemas.
Y no te recomiendo Windows 10 (que es el que uso actualmente en casa y en la oficina), porque los programas que mencionas, no te funcionarán ninguno.
Con Windows 7 Catia funciona hasta la R21 (si no me falla la memoria), SW 2011 creo que no tienes problemas y espero que Inventor 13, sea Inventor 2013, tampoco te dará problemas con Windows 7.
¿Y todavía estabas con Windows XP?. Por cierto, ¿tu equipo es de 32 o 64 bits?, te lo pregunto porque puedes tener problemas a la hora de instarlas Windows 7 u 8. Si es un equipo antiguo, cosa que imagino por seguir con XP, puede que sea un equipo de 32 bits. Antes de instalar ningún Sistema Operativo, asegúrate de que versión de equipo tienes, porque si es de 64 bit y te instalan Windows 7 64 bits (para poder aprovechar toda la memoria RAM que tenga), puede que los programas que quieres usar, no te funcionen al no ser compatibles, algo que me da que son programas de 32 bits.
Ya nos irás contando tus peripecias, intentaremos ayudarte en lo que podamos.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Sólo un apunte respecto de los 64 o 32 bits...
Cierto es que con 64 bits de SO se puede aprovechar toda la RAM instalada en el equipo. La ventaja se mantiene aunque el programa sea de 32 bits. Cuando lo es, el sistema hace una instalación operativa a 32 bits en una carpeta especial llamada "Archivos de programa (x86)".
Normalmente funcionan. Por ejemplo: Yo tengo Catia V5R20 (64bits) en la carpeta "normal" y Delmia V5R20 (32 bits) en la carpeta Archivos de programa (x86).
Cierto es que si su sistema es de 32 bits y pretende instalar windows 7 de 64 bits... no es posible.
Como dice Mondeo, te ayudaremos en la distancia tanto como sea posible.
FELIPCALVET
Temas: 2
Hola Chicos!
El windows xp : amd athlon 64x2 Dual
Core processor 4800.
Tiene unos años.
Creo que me compraré un portátil 17" y que me pongan windows 7.
Voy a mirar precios en esta época de rebajas.
Ja os contaré.
Gracias,
Hasta luego!!!!
Temas: 648
FELIPCALVET escribió:
Tiene unos años.
Creo que bastantes :44 :44
Mi consejo, que esta vez sea Intel y con un procesador como mínimo i5. Irte a un i7 ya se te disparará el precio. En cuanto a RAM, contra mas mejor, pero contra mas, mas caro, eso es el problema.
alberto66
Temas: 110
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 695 veces
Mensaje por alberto66 »
Tal vez llegue tarde, pero tu ordenador antiguo soporta operativos de 64 bits. Otra cosa es que se conveniente instalarlos. La ventaja de los operativos de 62 bits está en el direccionamiento de memoria, ya que son capaces de usar la memoria por encima de los 4Gb mientras que los de 32 no. De hecho, los de 32bit sólo usan los "3 y poco" primeros gigas.
Si tu ordenador tiene 4 gigas o mas, entonces no lo dudes. Pero si tiene menos mejor instala el de 32 bits.
Otro problema que te puedes encontrar es la falta de drivers dada la antigüedad de la máquina. Antes de tocar nada, asegúrate de que existen drivers para el operativo que quieres instalar de todo tu hardware.
En cuanto a qué operativo, yo no pondría mas allá de windows7, que es el auténtico sucesor de windows XP y funciona muy bien en 32 y 64 bits. El 8 y 8.1 no iban demasiado finos y el 10... :47
Alberto
FELIPCALVET
Temas: 2
Nada tengo que encontrar trabajo y ahorrar.
Gracias compañeros!!!
