Sweep with twist en versión 2014
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, hay alguna manera de poder hacer un barrido a lo largo de una ruta pero ejerciendo una vuelta a través del mismo en la versión 2014, al no tenerla incorporada como la versión 2015, con algún método.
Saludos y gracias
Re: Sweep with twist en versión 2014
Hola VICTORSJG. Una imagen ayudaría mucho. Pues depende de lo que pretendas hacer. Saludos.
VICTORSJG
Temas: 56
Es para hacer los álabes del tubo del motor v12, estos están hechos con un barrido que realiza un giro de 60º, en versiones superiores a 2014 viene incorporada esta opcion al igual de solidworks.
Última edición por VICTORSJG el Mar Nov 29, 2016 3:23 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 660
Agradecido : 3537 veces
Agradecimiento recibido: 2527 veces
Hola Victor, volvemos a caer en la misma "rutina": "Es que tal programa hace esto y el programa con el que trabajo no tiene esa posibilidad".
¿Se te ha ocurrido pensar al revés, es decir, quiero hacer lo que hace SW, pero con las opciones de Inventor?. ¿Que en versiones superiores a la 2014 lo hace?, pues cámbiate a una de esas versiones. ¿Que no puedes?, pues deja de pensar lo que hace SW y piensa como lo harías en Inventor. Por que te puedo asegurar que eso se hace con Inventor, pero no con un comando, si no a base de curvas proyectadas en un cuerpo.
Quiero recordar que en este Foro se han expuesto ejercicios parecidos o similares para hacer lo que tu quieres, no sabría recordar donde localizarlos.
Tal vez no sea lo que tu buscas, pero mira lo que se puede llegar a diseñar, solo hace falta un poco e imaginación.
Y recuerda, no hay nada que no se pueda hacer, simplemente has de usar las posibilidades que te de un programa. y no te culpo de "comparar" programas, lo hacemos todos, la mayoría de las veces inconscientemente.
VICTORSJG
Temas: 56
Hola Mondeo, he visto el ejemplo pero no termia por hacer el twist que hace el comando lo único que ha hecho es girar el barrido un ángulo con respecto a un eje, pero este barrido no se retuerce unos grados con respecto al rail seguido. (El problema en conseguir la misma figura sin tener ese comando y teniendo que inventarse cotas para llegar a parecerse, de ahí la pregunta, el vídeo de inventor seguro que mañana lo suebe, pero me da que está hecho con una versión que permite hacer el giro con el comando directamente)
saludos y gracias
