Enganches, posible modificación de parametro
Temas: 534
Hola, me estoy mosqueando con SW. No se si depende de Windows 10 porque no sería el primer problema que tengo con este sistema operativo.
Resulta que dibujo en croquis, desplazo la línea, por ejemplo, y se desplaza, aunque la he hecho toda de un tirón.
Dibujo un rectángulo con la orden rectángulo, desplazo una línea, y se desplaza.
No se si esto es normal con la 15 bajo Windows 10, o no. ¿os pasa?
si no os pasa, ¿que puede ser?.
gracias.
CarlosB
Re: Enganches, posible modificación de parametro
Mensaje por CarlosB »
Que SP tienes?
Según la página web de SW debe ser SP5 para que sea compatible windows10 con SW2015.
Requisitos según versiones
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 10:47 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1162
Agradecido : 2852 veces
Re: enganches, posible modificación de parametro
Eso es lo normal, creo yo, o tal vez sea que no entiendo bien lo que te pasa.
