Pues un ejercicio simplito, para simular la viga con varias cargas, pero al definir la posición de agujeros centrados de la viga portadora de la carga con respecto al agujero del pilar. He quitado todas las restricciones y las he vuelto a poner al menos 4 veces, y no me deja diciéndome que quedaría sobre restringido el ensamble, aún cuando podría tener desplazamiento la viga portadora en movimiento arriba abajo, no lo entiendo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 12:52 am, editado 3 veces en total.
Razón:Añadido adjunto al post.
Hola, el problema que tienes por lo que he visto
es que la pieza poste no tiene la misma seccion arriba que abajo, es como si fuera conica (abajo 100 mm y arriba 82 mm), entonces las orejetas que pones en la parte de arriba no son paralelas y por eso no te deja poner las restricciones que quieres,
Tendras que modificar la seccion de arriba para que las orejetas sean paralelas entre si
