(2002-09) Ejercicio NG Septiembre 2002
Topics: 1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Re: (2002-09) Ejercicio NG Septiembre 2002
Post by jairo luis »
creo tener una idea amigo una pregunta cuanto es la altura desde la base al cilindro y el diametro del cilindro es 150 r=d/2
Topics: 1162
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3310 times
Post by Ricardo »
No te entiendo Jairo.
¿Donde ves tu un cilindro?, creo te has equivocado de ejercicio.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
el circulo ricardo disculpa jejejje
Topics: 1
Has thanked: 1 time
buneo por lo momento voy por aquí a pensar para lo demás
Topics: 1162
Post by Ricardo »
Ahora creo entender Jairo, y si el diámetro del circulo es 150.
La altura desde la base hasta el centro del circulo es, según pone en el plano, 150 *(30'5), si pones exactamente esto en SolidWorks te calculará el valor.
Si prefieres la calculadora es: 150 multiplicado por 3 elevado a 0'5, o lo que es lo mismo 150 multiplicado por la raíz cuadrada de 3.
Por la imagen que has enviado vas bien, si las medidas corresponden a lo que te he explicado.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
la medidas no son la correcta pero ahora lograre hacerlo como es gracias ricardo
Topics: 1
Has thanked: 1 time
anguna forma de colocar el arbol de la figura del arbol sin necesidad de hacerla tres veces digo una simetria o matriz algo parecido
Topics: 1162
Post by Ricardo »
Una vez hayas dibujado un árbol, como tu dices, puedes hacer una matriz circular de 3 elementos.
Necesitarás un eje vertical asi es puedes aprovechar alguna linea del primer croquis, que tendrás que hacer visible antes de empezar la matriz.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
que bueno siempre esperando la respuesta y cuando estoy por dormor se me viene como hacer las cosasss de todos modos muchas gracias ricardo y mondeo por la ayuda, bueno ante de leer tu mensaje ricardo habia pensado colocar un eje temporal y luego aplicar la matriz y me resulto
Topics: 1
Has thanked: 1 time
ahora si un ratico que pensé como hacer lo demás y aquí esta el resultado
Topics: 1162
Post by Ricardo »
Casi bien Jairo, la esfera de arriba tiene 6 (Seis) huecos, tu has puesto 4.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
umm verda bueno ahora creo que si esa completado
Topics: 1162
Post by Ricardo »
Ahora si te has ganado un punto, enhorabuena.
:56 :56 :56
Topics: 1
Has thanked: 1 time
gracias ricardo son muy buenos los ejerccios ayudan a subir el nivel
Topics: 0
Been thanked: 14 times
Post by Trazo »
¿Cómo quieren los de IVNGWC que hagamos las piezas si hacen trampa en los planos? :39
La línea de la arista sólo pasa por el centro de la esfera antes de redondear, y la medida 84.99 deberían de haber especificado de dónde a dónde va, además de que es un poco rara.
Me ha tocado hacer casi dos piezas, ya que primero había pensado que la distancia desde el centro de la hoja superior del trébol hasta la base de la pirámide es 84.99, pero al modelar el tallo del trébol quedaba demasiado corto, no como en los planos. Así que he buscado una solución alternativa, y me parece que es la misma que ha propuesto Ricardo.
Si veis que mis planos no son iguales que el original se debe a que he incluido la "trampa" de la arista y dónde he usado la medida 84.99. Además he usado una escala un poco "rara" para ocupar todo el formato A3.
Modelo realizado con Inventor y renderizado con KeyShot. ¡Ale!, ya tengo el 80% del lote de cinco piezas. Me queda la de Navidad.
