Mensajes: 8617 Registrado: Lun Nov 23, 2009 7:54 pm
Temas: 1162 Programa CAD o CAM: SOLID WORKS
Agradecido : 2846 veces
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Mar 11, 2013 6:38 pm
Hola Plata.
A mi me pasaba lo mismo pero me fije en la imagen que ha puesto Jaam en el mensaje 9 y lo entendí.
Antes del fill hay que dibujar una superficie perpendicular a una de las aristas, luego haces el fill y cuando seleccionas esa arista ademas seleccionas la superficie que has dibujado y en "continuity" seleccionas "Tangente".
No se si me he explicado bien, pero funciona.
Prueba y me dices.
Plata
Mensajes: 103 Registrado: Mié Feb 06, 2013 4:44 pm
Temas: 1 Programa CAD o CAM: CATIA
Edad: 38
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Plata » Lun Mar 11, 2013 6:45 pm
Si lo he intentado así pero da este error:
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:57 am, editado 1 vez en total.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Mar 11, 2013 6:49 pm
La superficie que dibujas debe ser perpendicular a la sección, en tu caso la superficie que has dibujado seria para la curva 1 y tu la has puesto en supports de la curva 3.
Repite el fill marca la curva 1 y ahora la superficie, luego el resto y aceptas.
Plata
Edad: 38
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Plata » Lun Mar 11, 2013 6:54 pm
Así no me da ese error, se completa el fill pero me queda así:
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:58 am, editado 1 vez en total.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Mar 11, 2013 6:59 pm
Has hecho una superficie para la curva 1, bien, ya queda un poco mejor.
Repite para cada una de las curvas y te queda perfecto.
Plata
Edad: 38
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Plata » Lun Mar 11, 2013 7:06 pm
Vale, creo que entiendo lo que dices.
Pero aun no esta "perfecto"...
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Lun Mar 11, 2013 7:19 pm
En la curva 1, la parte recta es tangente con el arco?.
Repasando lo que hice me doy cuenta que para la curva 3 no es preciso dibujar superficie de apoyo puedes utilizar el multi-section que tienes hecho.
Plata
Edad: 38
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Plata » Lun Mar 11, 2013 7:22 pm
Si, es tangente. Todas las curvas están cerradas.
También lo he intentado usando la multi-section del resto del mango y el resultado es igual de desastroso.
Mensajes: 3089 Registrado: Dom Jun 27, 2010 11:28 am
Temas: 162 Programa CAD o CAM: SOLID WORKS
Estado:
Desconectado
Mensaje
por jaam_24 » Lun Mar 11, 2013 9:34 pm
Hola creo que no sigues el orden correcto y te pierde la tangencia en este punto.
Prueba hacer el fill inferior primero y apoyarte en el para hacer el superior.
Plata
Edad: 38
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Plata » Lun Mar 11, 2013 9:58 pm
Así la parte de abajo ha quedado perfecta pero aun me siguen apareciendo algunas irregularidades en el fill superior.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por jaam_24 » Lun Mar 11, 2013 10:06 pm
Hola suaviza las curvas con smooth curve y dale continuidad de curvatura. Yo esto ya lo traigo echo desde las secciones del multi-sections.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Mar Mar 12, 2013 12:19 am
Hola Jaam.
Cada vez se me complica mas, donde está eso de smooth curve, no lo encuentro por ningún lado.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por jaam_24 » Mar Mar 12, 2013 5:16 am
Hola Ricardo, es el tercer icono de la paleta join.
Mensajes: 991 Registrado: Mar May 31, 2011 8:07 pm
Temas: 0 Programa CAD o CAM: CATIA
Agradecido : 27 veces
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Memicouso » Mar Mar 12, 2013 11:10 am
Así me ha quedado a mí el ejercicio que finalmente me decidí a hacerlo. Salu2s
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:59 am, editado 2 veces en total.
Plata
Edad: 38
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Plata » Mié Mar 13, 2013 4:11 pm
Por fin lo he terminado, pero con alguna que otra ayudita.
Gracias!
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:59 am, editado 1 vez en total.
