Punta mango de sarten
Temas: 1160
Agradecido : 2785 veces
Agradecimiento recibido: 3272 veces
Re: Punta mango de sarten
Hola Plata.
A mi me pasaba lo mismo pero me fije en la imagen que ha puesto Jaam en el mensaje 9 y lo entendí.
Antes del fill hay que dibujar una superficie perpendicular a una de las aristas, luego haces el fill y cuando seleccionas esa arista ademas seleccionas la superficie que has dibujado y en "continuity" seleccionas "Tangente".
No se si me he explicado bien, pero funciona.
Prueba y me dices.
Plata
Edad: 37
Mensaje por Plata »
Si lo he intentado así pero da este error:
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:57 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1160
La superficie que dibujas debe ser perpendicular a la sección, en tu caso la superficie que has dibujado seria para la curva 1 y tu la has puesto en supports de la curva 3.
Repite el fill marca la curva 1 y ahora la superficie, luego el resto y aceptas.
Plata
Edad: 37
Mensaje por Plata »
Así no me da ese error, se completa el fill pero me queda así:
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:58 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1160
Has hecho una superficie para la curva 1, bien, ya queda un poco mejor.
Repite para cada una de las curvas y te queda perfecto.
Plata
Edad: 37
Mensaje por Plata »
Vale, creo que entiendo lo que dices.
Pero aun no esta "perfecto"...
Temas: 1160
En la curva 1, la parte recta es tangente con el arco?.
Repasando lo que hice me doy cuenta que para la curva 3 no es preciso dibujar superficie de apoyo puedes utilizar el multi-section que tienes hecho.
Plata
Edad: 37
Mensaje por Plata »
Si, es tangente. Todas las curvas están cerradas.
También lo he intentado usando la multi-section del resto del mango y el resultado es igual de desastroso.
Hola creo que no sigues el orden correcto y te pierde la tangencia en este punto.
Prueba hacer el fill inferior primero y apoyarte en el para hacer el superior.
Plata
Edad: 37
Mensaje por Plata »
Así la parte de abajo ha quedado perfecta pero aun me siguen apareciendo algunas irregularidades en el fill superior.
Hola suaviza las curvas con smooth curve y dale continuidad de curvatura. Yo esto ya lo traigo echo desde las secciones del multi-sections.
Temas: 1160
Hola Jaam.
Cada vez se me complica mas, donde está eso de smooth curve, no lo encuentro por ningún lado.
Hola Ricardo, es el tercer icono de la paleta join.
Así me ha quedado a mí el ejercicio que finalmente me decidí a hacerlo. Salu2s :35
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:59 am, editado 2 veces en total.
Plata
Edad: 37
Mensaje por Plata »
Por fin lo he terminado, pero con alguna que otra ayudita.
Gracias!
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:59 am, editado 1 vez en total.
