Pregunta funcion SW 2012
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Re: Pregunta funcion SW 2012
Ahora que he visto las imágenes de Carcoma, tengo una diferencia.
En mi SolidWorks 2012, cuando modifico una cota no tengo la opción de desplegar ese cuadro para elegir "Agregar ecuación / Vincular valor".
Ya no existe en esta versión o es que hay que modificar algo en opciones para que si salga?, yo he mirado por todas las opciones y no veo nada que me haga pensar que cambiando esa opción si aparecerá ese cuadro, por eso siempre he utilizado lo que explico en mi anterior respuesta.
Edad: 61
Pues si han quitado "vincular valor" paso de comprarme el SW 2012... Eso tiene mucha utilidad y simplifica, como en este caso, las cosas :24
Design-Tec
Temas: 16
Mensaje por Design-Tec »
uso SW Premuim 2012 ... de todos modos , Carcoma me fije en tus explicaciones y super detalladas, asique puntico para ti.
Por cierto .. enredando ..fui capaz de sacar esa opcion o por lo menos si la he visto el desplegabe que dice carcoma, y fue precisamente ayer , lo que no me pregunteis como leches lo hize jajajaja pero lo vi seguro.
Por otro lado acabo de probar lo de Ricardo ... y funciona ademas de rapido, punto tambien para ti.
Saludos y gracias chicos.. seguro que me salen mas dudas con este programa, como os dije antes estoy comenzando con el.
De nuevo gracias.
Temas: 1161
Gracias por el punto Design-Tec, me alegra saber que te sirve mi información.
carcoma69 escribió:
Pues si han quitado "vincular valor" paso de compradme el SW 2012
No seas así­ hombre, fí­jate en lo que explico, verás que también es muy fácil y si me apuras me gusta más que "tu" sistema ya que en una ventana tengo todas las ecuaciones y puedo estudiar el problema en una sola ventana y no en mil ventanitas, una por cada cota.
Cada uno barre "pa" casa, :68 :68
Felices Fiestas.
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
hola que tal a todos he estado leyendo los comentario, y es que estoy en un situacion de encontra lo de Vincular valor. Yo estoy tomando un pequeño curso de SW, y estoy en el modulo donde tengo que aprender ha hacer configuraciones, aqui tambien nos estan enseñando a hacer lo que es la Vinculacion de Cotas y Agregar Ecuacion, el problema que me lo estan dando en SW 2011 y en la maquina en la que puedo practicar es la version 2012, ya que lo que ha explicado Ricardo es la forma de hacer cotas con ecuaciones (ya que sale el simbolo de ecuacion de SW), yo necesito hacer las cotas Vinculadas (que tiene un simbolito como el de Infinito) como el que esta en las imagenes de Carmona, he leido aqui que esto lo quitaron de la version 2012, pero lo he buscado en la Ayuda de SW2011 (en internet) y para 2012 (en el Software) y si es un poco diferente, pero segun esto tambien se pueden hacer en 2012.
Finalmente hago lo que dice la ayuda y no me sale.
Alguien lo ha hecho ya, o saben como hacerlo?
Nota: en la ayuda esta en conceptos basicos de solidworks - ecuanciones - Valores Vinculados
o en el buscado le puese "Vinculación de valores de cota"
TomCat
Mensaje por TomCat »
Hay cierta confusion en 2012 sobre vincular cota y la ayuda de SW2012 no parece que aclare mucho.
Se ha mejorado y mucho el manejo de formulas, edicion de variables globales, configuraciones de variables segun la configuracion de pieza. Ademas
se pueden exportar estas variables a un archivo para luego poder ser utilizadas en un conjunto o en otra pieza. El interface es mucho mas claro
y facil de utilizar. Pero parece que se han olvidado de explicar que ya no existe "Vincular cota", o al menos yo no he sido capaz como muchos otros de
encontrar algo que se le parezca a la version anterior.
Por lo que he podido averiguar una cota "Vinculada" es lo mismo que una "variable global" (Ahora y antes) asi que debemos cambiar un poco el chip
y hacerlo asi: pinchamos dos veces en la cota, en la ventanita que nos sale borramos la cota y escribimos "=" a continuacion escribimos una variable
por ejemplo "vinc" (sin las comillas") y le damos al icono deglobo que nos sale. De esa forma declaramos que la nueva cota ya forma parte de una variable
cuyo valor es el de la cota. Ahora ya podemos pinchar en otras cotas y borrando y escribiendo de nuevo "=" podemos escoger entre escribir la variable
si nos acordamos o escoger entre las diferentes variable globales que ya han sido declaradas y entre las que se encuentra la que acabamos de escribir.
Hay una mejora en la declaracion de variables, pero hay que tenerlo en cuenta para no confundirnos:
Si escribimos el signo igual ( = ) declaramos la variable de esa cota. Si no escribimos el signo igual podemos declarar tantas variables como queramos y quedaran almacenadas para que las utilicemos cuando queramos en otro momento, pero nuestra cota quedará sin modificar ni asignada a ninguna variable global.
nacho1126
Edad: 36
hola que tal a todos, pues les habí­a comentado que estaba buscando como vincular valores en SW2012 y el dí­a de ayer pude hacerlo, y simplemente tuve que seguir lo que dice la ayuda de SW.
Bueno, el problema es que la primera ves que lo intente teniendo SW2012 SP0, ayer por la tarde actualice mi SW por SW2012 SP2.0 y pues ahora ya me aparece la opción de vincular valor, solo le doy url derecho en la cota y hay una opción de vincular valor y listo.
Dejo unas imágenes espero y les pueda ayudar cuando sea necesario vincular, ya que esta opción nos sirve cuando varias cotas sean del mismo valor y si la queremos cambia vasta con cambiar una para que todas las demás cambia y no importa cual sea, porque si ocupamos ecuación tenemos que buscar la cota que contenga la variable.
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 1:20 am, editado 3 veces en total.
TomCat
O sea que todavia hay esperanza!!! :62
Pues es una buena noticia. Yo ya me habia adaptado a hacerlo tal como he explicado antes, pero es cierto que tenia una forma de hacer
lo de vincular que me gustaba mas.
Que bueno que lo arregle una SP 2, pero que narices que haya que instalarla solo para eso. Espero que arregle otros problemas que no se
cuales seran porque a mi me ha ido bastante bien.
Gracias por la noticia Nacho.
