Representación Roscas en NX
shaulat
Mensaje por shaulat »
Estoy haciendo una rosca externa, ya la hice sin embargo quería consultar si es que se le puede dar un aspecto mas "cosmético"...al menos para notar que hay va rosca...me conformo con una presentación similar a la que da SE..
Re: Representación Roscas en NX
Hola Shaulat, te he hecho un pequeño vídeo mira a ver si es eso lo que buscas, de no ser así coméntalo y trato de ayudarte. :53
Un saludo y gracias por el puntillo. :69
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:07 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2846 veces
Gracias Aer.
Por fin un programa hace automáticamente una rosca bien hecha y con muy pocos pasos.
Bien por NX, lástima que sea un poco "espeso de aprender" pero lo poco que conozco me dice que es muy buen programa.
shaulat
Lo que se ve es la representación real...mejor dicho es la rosca en "Vivo" pero asumo que hacer este tipo de profile consume recursos del sistema...claro es que esto es una sola rosca en una sola pieza.....pero en un montaje de maquina donde hay diversos tipos de roscas...quizás conviene usar una representación simbólica...o cosmética...en el SE uso una representación cosmética que es la que se ve en la imagen que te pongo viejo...
Como se ve en la fotico...es meramente visual...así cuando tengo una maquinas con una cantidad importante de roscas externas o internas lo cosmético consume menos que lo "real"...
En SE cuando hago un plano la rosca cosmética se ve representada como se acostumbra en los planos una representación de rosca...
Saludos viejo...
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:08 pm, editado 3 veces en total.
Hola, gracias Ricardo. :53 Bueno Shaulat seguramente que cuando pones muchas roscas de este tipo en muchos elementos consuma recursos,para eso puedes ponerle otro tipo de representación que es unicamente con una linea del diámetro inferior, lo cual te serviría para la acotación en el dibujo en plano. :69
Yo cuando tengo conjuntos muy grandes de cientos de piezas y mucha tornilleria lo que hago es nombrar al tornillo con sus características de esa manera me evito representar la rosca de forma cosmética y uso la ultima forma que te comento y así con mirar el árbol de operaciones se los elementos que tengo.
Un saludo y gracias.
He hecho una prueba de consumo de recursos (en NX), os cuento.
Un cilindro de 20 de diámetro con 50 mm de rosca:
Con rosca cosmética ocupa 108 Kb.
Con rosca real 368 Kb.
Lógicamente si hay muchos la diferencia es "mu" grande.
shaulat
Como se dice por aca claro que es grande...sin embargo a veces lo visual siempre es necesario...
Me refiero amigo Aer a una apreciación solo visual....algo así como el que se ve en SE, a mi me ha pasado que tengo clientes que desean ver los trabajos en pantalla...y cuando a la pieza no le "ven" la rosca piensan que esta mal...y tratar de explicarle a alguien que la rosca si esta que solo es apariencia a veces se me hace un verdadero mundo...algunas veces los que me visitan mi amigo no son Ingenieros o Técnicos, si no que son Gerentes o Personas con nociones tan básicas de lo que es el Mundo CAD que es para ellos difícil el comprender que es una rosca cosmética...como chiste les diré que antes lo mencione a un cliente diciéndole que le pondré una rosca cosmética y el protesto diciéndome "yo no quiero que lleve rosca de perfume"...jejejejeje......
En todo caso amigo Aer lo que haré es darle a esa cara donde va la rosca la configuración de cosmética o simplificada y le aplicare una textura para saber donde empieza y acaba mi rosca en la pieza.
Así podre y podrán visualizar a la distancia y sin tener que recurrir a mi memoria donde están las piezas con roscas...
Saludos mis amigos
Hola Shaulat, si lo que te refieres es a lo de la imagen de arriba a la izquierda tendrás que hacerlo mediante texturas. :69 La otra imagen es otra opción que nos da NX en el mismo menú donde estaba la rosca detallada. :53
Bueno creo que no se me ocurre otra forma, de todas maneras si me viniera otra idea la comento.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:08 pm, editado 2 veces en total.
shaulat
Es justo lo que pensaba hacer amigo mio....la aplicación de la rosca simplificada..y la superficie pintadita con texturizacion para la visualización...
Carlos
Temas: 135
Hola, interesante el tema de rosca e impresionante el vídeo Aer, vaya con que simpleza representas unas rosca en NX, una real, no cosmética ni con textura, te hace todo el barrido en dos clik, muy bueno.
shaulat
Saludos camaradas una pregunta de curioso...
Asumamos que hago una rosca cosmética....y que luego deseo cambiar a Rosca "Real"...es posible el cambio.
Igual consulta si es Rosca "Real" y deseo pasarla a cosmética...
Hago la consultas por lo siguiente...
Asumamos que todo lo hago cosmético...se establecen nuevas operaciones "sosteniéndose" algunos features del árbol de operaciones del roscado cosmético anterior...obviamente si para pasar a "real" debo eliminar el roscado cosmético..(para rehacer la rosca) se perderían las nuevas operaciones generadas de la operación de roscado cosmético...
En síntesis es posible hacer una reedicion de los parámetros para pasar a Rosca Real...o debo rehacer la rosca
Hola Shaulat, respecto a esto ultimo que comentas he estado haciendo unas pruebas y no lo he conseguido, esto no quiere decir que no se pueda, yo al menos no he sido capaz. Si que he podido cambiar el resto de parámetros sin problemas pero ese en cuestión no lo he encontrado. :30
Intentare informarme si es posible o no.
shaulat
He hecho las pruebas mis estimados y no se puede convertir la rosca real en cosmética de una manera sencilla....
Lo único que queda es el rehacer la operación....
En el caso de convertir de Cosmética a Real, no se afecta el árbol por rehacer la operación...
En el caso de convertir de Real a Cosmético si es mas complicado....por ejemplo si hago un segmento cilíndrico con rosca real y luego deseo agregarle otro segmento cilíndrico, si este ultimo se centro con la parte externa de la rosca...No podría cambiar la rosca por cosmética ya que al rehacer la operación se complicaría las partes dependientes.
Y ahora que hablamos tanto de NX alguien sabe que novedades tiene IDEAS NX 6 o como se le diga....
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Consigo definir tanto la rosca simbólica como la la "real". Lo que no consigo es acotarla en el drawing! ¿Podéis echarme una mano? :30
Junior26
¿Alguien puede ayudarme por favor?
Saludos,
