Hola. Alguien podría chivarme como hacer un boceto de un polígono regular que tenga entre cinco y nueve lados de forma que al aplicar el puntero del ratón a uno de los lados, cambie de tamaño continuando siendo un polígono regular. Sin utilizar la herramienta (icono) de boceto. Se admite que el polígono no pueda girar. No lo entiendo.
Se refiere a realizar un polígono pero sin utilizar el icono. Bueno, si me ayudaráis y gracias de antemano. Un saludo.
En SolidWorks, creas un croquis y dibujas un circulo cualquiera.
Ahora, empezando en un cuadrante, dibujas una linea que termine en el circulo, otra que vuelva a terminar en el circulo y así todas las que quieras (tantas como lados tenga el polígono) con cuidado de el final de la ultima sea el inicio de la primera.
Ahora, pulsas la tecla Mayúsculas, sin soltarla seleccionas todas las lineas y en el cuadro que sale seleccionas "Igual", ya tienes el polígono regular.
Si pulsas sobre un vértice y arrastras el ratón, cambiara el tamaño, pero seguirá siendo polígono regular.
yo utilizo el Inventor Professional. Supongo que será parecido
Hola Turnedo, visto el caso con un amigo que tiene Inventor, se hace igual el primer paso (dibujar el circulo y las lineas).
Ahora seleccionas "Restringir /De igualdad" y marcas la segunda con la primera, la tercera con la segunda, etc, etc y la ultima con la primera, ya tienes el polígono regular.
Si seleccionas un vértice y arrastras cambias el tamaño a tu gusto.
También puedes acotar un lado y simplemente cambiando esta cota cambiaran todos los lados, ya que antes le hemos dicho que sean iguales.
Reason:Imagen actualizada.
