Conglomerado de preguntas tema Inventor: boceto o sketch
Temas: 534
Hola inventorianos o inventienses. (usuarios de inventor) que no es lo mismo que inventores. :61 :61 :61
preguntas.
1.- Como poner un rectangulo centrado en el 0,0. si lo dibujo en un lugar cualquiera, como moverlo de tal modo que el centro del rectángulo quede coincidente con el origen del sistema ejes.
2.- Una linea o entidad cualquiera, una vez dibujada ¿puede cambiarse a construcción? o sea, en tracitos, para que no sea de dibujo.
3.- He perdido el árbol, o se me ha escondido, pero no lo encuentro. donde estará. ¿existe alguna tecla aceleradora, al igual que en catia F3?
por ahora, solo esto, pero yo continuaré preguntando.
chao.
Última edición por Fgs el Vie Sep 17, 2010 6:52 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 658
Re: Conglomerado de preguntas tema Inventor: boceto o sketch
Hola Fgs, bienvenido al mundo de Inventor, espero no tengas que arrepentirte :44 :44
Vamos a contestar tus preguntas, pero no comentas que versión de Inventor utilizas y eso puede ser un pequeño problema, ya que yo te indicaré donde están las cosas en Inventor 2011 y en otras versiones puede cambiar algo, sobre todo si no utilizas la "Cinta de Opciones":
Nº 1
Este problema lo he tenido siempre, pero es fácil la solución y es la que adopto últimamente (el truco me lo enseñó mi gran maestro Filosk). Cuando has creado el rectángulo y lo has acotado, es mejor acotarlo antes de moverlo, puedes tirar de una entidad y aproximarlo hacia el centro. Ahora despliegas la carpeta "Origen" del árbol de operaciones y buscas el comando "Proyectar Geometrí­a". Con esta orden activada le picas encima de la palabra "Centro", que hay en la carpeta que has desplegado (origen) y te coloca un punto en las coordenadas 0,0 del boceto. Ahora buscas las "Restricciones de boceto", tomas "Horizontal", te aproximas a uno de los segmentos verticales del rectángulo y te colocas mas o menos por el medio, hasta que se ponga un punto verde. Cuando aparezca, le picas al ratón, te desplazas al punto proyectado y le picas de nuevo, automáticamente se ha centrado en horizontal. Ahora tomas la restricción "Vertical" y te diriges a cualquiera de los dos segmentos horizontales de tu rectángulo. Lo mismo, busca el centro del segmento y cuando se ponga el punto verde, le picas al ratón, vas al punto proyectado y le vuelves a picar. Ya está centrado el rectángulo.
Otra manera de hacerlo es mediante cotas, si un lado tiene 100 y has proyectado el punto, acotas del punto hasta la cara de donde parte el 100 y en la cota que te sale le pones la fórmula de 100/2. Si cambias el 100 por otro has de actualizar la fórmula, pero para ello en su lugar cuando vayas a poner la fórmula, primero selecciona la cota con la que quieres operar, te pondrá "dXX" y tu le añades "/2".
Nº 2
Puedes cambiarla y descambiarla a tu antojo. En Inventor 2011 (y en 2010), cuando estás en boceto, en la cinta de opciones a la derecha aparecen las distintas opciones de para convertir las lí­neas. Selecciona primero la lí­nea y luego lo que quieres hacer, construcción o eje. Si ya la tienes de una de esa manera y la quieres cambiar, seleccionala y desmarca el tipo de entidad que esta activada.
Nº 3
Le has dado sin querer a la "X" de cerrar del navegador. ¿Tecla? pues que yo sepa no la hay, puedes ponerla tal vez, pero yo solo conozco este método: Cinta opciones, pestaña "Vista", apartado "Interfaz de Usuario" y marcar la casilla "Navegador", vuelve a a parecer.
Si hay algo que no te aclaras, pregunta y trato de hacerte un ví­deo (como el que te tengo pendiente).
Agradecido : 2846 veces
Ahora voy a meter la pata (ya que casi no conozco Inventor), pero en fin, si es asi Mondeo ya me rectificará.
Referente a la pregunta 1 de Fgsm digo yo:
Creo que basta con dibujar el rectangulo, acotarlo y dibujar una diagonal, ahora hacer una restricción de coincidencia entre el punto medio de la diagonal y el origen.
¿Que os parece?.
Temas: 658
No tengo que corregir nada, es otra alternativa que he visto usar. Pero en todas hay un punto en común, necesitamos proyectar el punto del centro. Me podréis decir, con tener activada la opción de proyectar el origen al hacer boceto, ya está, pero mi consejo no es este precisamente, porque para el primer boceto me vale, pero cuando seguimos haciendo bocetos, es un incordio. ¿Solución?, pues muy fácil, abrir el ipt prototipo que encontrareis en la carpeta Templates, editar el boceto inicial (si no hay, crear uno) y proyectar el centro. Salir del boceto, salir del ipt y cada vez que creéis una pieza, el primer boceto tiene ya el punto proyectado, así­ lo tengo yo desde ya hace tres años casi.
Temas: 658
Pero la mejor alternativa es esta:
Lo he probado (bueno, llevo unos dí­as haciéndolo) y es una verdadera maravilla. Podéis descargarlo de dos sitios:
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk- ... -p/2708859
(Mensaje 3)
... o de aquí­
http://www.mcadforums.com/forums/viewto ... 34&t=11365
No importa que el ví­deo esté en inglés, esta muy claro como funciona y como resolver algunas "pegas".
Probarlo, es muy bueno el tema.
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:47 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 534
mondeo. tengo la 2010. lo de la cinta de opciones esta mas que asumido.
y hasta que no me pasen la original de la 2011, no la instalaré. los proveedores, se estan demorando. esto parece el chiste de gila, cuando llamaba por telefono y le preguntaba a la chica de la oficina de renfe. ( mas o menos el chiste era asi)
señorita ¿ el tren de ayer domingo que pasaba a las 10 de la mañana por la estacion de atocha, tiene demora?
pues lo mismo le esta pasando a los proveedores de autodesk, que te invitan a descargarte los 8 dvd,y si les pides los dvd fisicos, te dicen que te los enviarán por correo postal.
Bueno, he hecho una "movie" rápida :37 en la que vengo a explicar lo que anteriormente ha comentado Mondeo ...
...y yo que pensaba que me habria olvidado de casi todo lo que aprendí­ de Inventor, jejeje. Me ha gustado "cogerlo" de nuevo :63 ...lástima que me tenga que centrar con Catia
Por cierto, un punto a Mondeo y Ricardo por sus respuestas.... como siempre tan valiosas :69
Temas: 658
Joder Carlos, mas claro imposible. En un miniví­deo has resuelto todas las dudas de Fgs. Punto para ti.
Fgs, iba a prepararte un ví­deo pero el bueno de Carlos se me ha adelantado. Todo lo que ves en el ví­deo es lo que yo trataba de explicarte, y si no lo ves claro (que creo que si), lo comentas y entonces te hago un ví­deo pero con voz, para que lo veas mas claro.
Temas: 534
Gracias Carlos. Point for you.
nota. el video va a saltitos. no se si es motivo de mi proveedor, si es youtube o está asi la fuente, o sea, el original.
a vosotros, como os va?
Hola Fgs, a mi tambien me va a saltos, :69 creo que va a ser como tu dices la fuente osea el original.
Temas: 658
Confirmo, a mi también me va a saltos, creo que es algún problema de Carlos a la hora de hacerlo.
Bueno, lo guardé como mp4, medio haciendo pruebas, pero lo que decis del movimiento a trompicones, pienso que ha sido a la hora de hacerlo, intenté ir lento para ver los desplegables :58
Haciendo otra prueba (parezco un Crash-Test-Dummie :42 jejeje), lo he transformado en .avi, como casi siempre...a la hora de borrar el rectángulo aparece "otro" para diferenciar el video
...lo dejo aqui en lugar de editar el post anterior y asi comprobar las diferencias (si las hay...)
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:48 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 534
Carlos. continúan los saltitos.
comprueba tu original. si el original no te va a saltitos, entonces puede ser que no has esperado el tiempo suficiente a la hora de subirlo. si te has fijado, cuando lo subes a youtube, después de poner que esta subido, te pone que lo esta compilando.
haz otra prueba.
Pienso que a veces Inventor me funciona muy lento...tarda en ejecutar la orden, y eso será lo que ha pasado respecto a este ví­deo. De todas maneras estaré atento al próximo ví­deo que haga e intentaré fijarme :53
Temas: 658
A ver, el tema de los saltos en el ví­deo de Carlos no son problema de YouTube ni de nada parecido, es problema de los recursos del equipo que tiene Carlos. YouTube y cualquier servidor de alojamiento de ví­deos hará lo mismo, reproducir el ví­deo tal y como se ha creado.
Lo importante es el contenido y no tanto la calidad, yo creo que se explica perfectamente.
