Pieza TEK
Temas: 97
Agradecido : 489 veces
Re: Pieza TEK
Anus, tronca :44 :44 No me seas nena que te lo pasaras bien haciendo ejercicios (yo por ejemplo hago mas bien pocos). je je.
Es broma je je (o no) :35
Un saludo, seguro que no te lo tomas a mal
Última edición por Joserra el Mar Sep 14, 2010 11:24 pm, editado 1 vez en total.
anus
Re: Pieza TEK
Mensaje por anus »
Hola!
Joserra, este lo he hecho, aunque no lo hayáis visto. Es que con eso de que lo estaba haciendo donde no debí­a, iba un poco acelerada y no le he sacado foticos y además creo que lo he borrado.
Que es eso de que tú haces pocos ejercicios?, pero si haces un montóooooon, bueno todos vosotros hacéis un montón.
Y claro que no me lo tomo a mal, soí­s todos muy divertidos, es un placer leeros.
Temas: 655
Re: Pieza TEK
anus escribió:
él dice que con las horas de trabajo tiene bastante con el catia
De mi parte le dices que hay un dicho que dice: "nunca digas de este agua no voy a beber" y "este hombre no es mi padre" :44 :44 , pero bueno, tiene su razón también, no hay que quitársela.
A lo que vamos, llevo como unas dos horas intentando el "combine" de los cojo... y no hay manera, en Inventor digo. A lo máximo que he llegado es hacer una pieza que tiene la forma de las dos vistas. Y ya lo dejo, he de prepararme para irme de fiesta, las de mi pueblo, hoy han empezado y la noche va a ser muyyy largaaaaaaaaaaa, ya os contaré, si estoy en condiciones :19 :71 :31 :14
Temas: 97
Re: Pieza TEK
Mondi, pues que le den cera al combine de inventor ¿intentaste la alternativa que te conté? la de hacer lo que hace su construcción..que le den pomada al comando. Prueba eso y me cuentas.
Anus es verdad, jobase pues claro que hiciste la pieza, si ademas debatimos del combine (que cabeza tengo), es que estoy en un curso y lo olvide (también a escondidas je je como tu...este rincad me tiene enganchao el jodio)...la pieza ya casi casi la tengo en mi querido autocad, (ojala no lo desvirtúen mas). Tengo que recordar como hacer las ventanas gráficas secciones y alee a acotar con mi programa favorito que lo tenia olvidado
..me queda pues partido.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:34 am, editado 6 veces en total.
ciri
Temas: 28
Re: Pieza TEK
Mensaje por ciri »
Hombre, (mujer), es otra forma de hacerla, aunque el s. combine se usa en muy raras ocasiones ya que suele dar fallos a posteriori... no lo digo yo, pobre ignorante, que lo dicen "pofesionales" en la materia que dicharachean con la peña gabacha de Dassault S. Y en alguna ocasión he tenido de volver sobre mis pobres pasos por usar la nefasta orden... pero en este caso te voy a dar la razón, al final he tardado lo mismo pero empezando con un solid combine... otra manera de las mil-y-una de hacer esta bonita pieza. (con pinta de bidet...)
Saludoss cordialess
el ciri
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 09, 2017 8:49 pm, editado 7 veces en total.
Temas: 135
Re: Pieza TEK
Hola, mi diseño seguro que no es el mas sencillo, pero aunque quise mantenerme al margen no vi la pieza demasiado complicada (por si acaso) la verdad que el plano puede tener algún mal entendido, de hecho las aproximaciones de las cotas que dais yo no se no de donde os han salido, el tema es que al ver que me "parecí­a" sencillo, opte por hacer mi primer diseño entero en superficies, ya que siempre lo hago solido aquí­ mi resultado
Una vez terminado pinche la opción probar a formar solido
Con este resultado
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:35 am, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2846 veces
Re: Pieza TEK
Bien Luman, un poco lioso eso de las superficies pero lo importante es el resultado final, aunque creo te falta algun redondeo (las esquinas del vaciado interior).
Temas: 135
Re: Pieza TEK
Hola, Ricardo el redondeo de radio 1,si es a ese el que te refieres ya me di cuenta , mira al ultima imagen que ya estaba corregido
Re: Pieza TEK
NO, Luman, me refiero a las aristas verticales que deben llevar un redondeo de 5.
Temas: 97
Re: Pieza TEK
Muy bien Luman :70 :70 :70 Esa puerta que has abierto (puntos-curvas-planos y superficies), te servira de mucho. Yo a veces las uso nada mas que por practicar. pero siempre he agradecido tener ese recurso a mano en determinadas encruzijadas, ya lo creo.
Estoy impresionado y te doy mi reconocimiento en forma de punto, espero que lo sigas usando, bueno...como quieras. :69 :69 Muy bien Luman.
Última edición por Joserra el Mar Sep 14, 2010 11:23 am, editado 1 vez en total.
Temas: 97
Re: Pieza TEK
Eso que ha dico Ricardo ahora es facil Luman. ya no esta comprometido con un solido (cual preso con la bola encadenada).
Sin pretender ser experto en solid work, lo unico que tienes que hacer es encontrar aquellas superficies planas que usastes, echarle una pensada a ver en que contexto estan y que hiziste despues, meterles el radio y tal vez actuar aguas abajo. Animo Luman tu puedes.
Y si yo no puedo ayudarte en tu CAD otro comanche lo hara.
Temas: 135
Re: Pieza TEK
OK Ricardo, efectivamente estaba sin hacer buena observación
corregido, ya que era cosa de poco
Pd Joserra te e leí­do después, gracias por el punto y tus ánimos, esto de las superficies es una asignatura pendiente, así que a partir de ahora voy a proponerme hacer todo con ellas
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:36 am, editado 4 veces en total.
Re: Pieza TEK
Muy bien, ahora si.
Temas: 97
Re: Pieza TEK
:44 Hola de nuevo,
Bueno no es mucho pero necesitaba refrescar el Autocad y completar el 2D. Pero, mea culpa, alguna precipitación cometí en cuanto al CAD en si mismo.
Si recordáis cuando hablamos de los rebajes de aristas en las esquinas exteriores, al menos yo debí habérmelo trabajado un poco mas en Autocad y hacerlos semejantes a como se harían (supongo) en la realidad. Es decir con la Z de la fresa que usaran proyectante o perpendicular a la planta.
Pensando ahora en voz alta, si alguno hubiéramos echo en nuestro cad, simplemente tal que empalmando esa arista (sin interesarnos por mas), pues si la empalmaría...., pero perpendicular a la arista, la cual esta inclinada. Luego incorrecto, como yo he echo
Por favor, compañeros corrígeme si me equivoco, esta pieza se haría con molde, no es así?
Por otro lado las cotas que hablábamos de la abertura por abajo, tal vez quieran solo indicar el atea, como estaban en el croquis original es igual de correcto, pero sin la tolerancia, sin embargo opte por ponerlas así. Lamiendo las tangencias, pero quizás otros hubieran preferido que partieran desde la intersección.
bueno, ¿que pensáis?
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:36 am, editado 3 veces en total.
Re: Pieza TEK
Buen trabajo Joserra, pero yo habiendo programas 3d el autocad lo usaria para otras cosas pero bueno esta bien como ejercicio. :53
Por cierto esa pieza es de fundicion y es para hacer en molde como bien dices. :69
Un saludo y puntito para ti.
