De geometrical sets_Con texto de pinza helicoidal
Temas: 96
Agradecido : 434 veces
Agradecimiento recibido: 166 veces
Re: De geometrical sets_Con texto de pinza helicoidal
:63 Querido amigo Juan. Tenías razón, era un sencillo quebrado, ahora entiendo lo que aconsejabas para indicar longitud.
Disfruté de varios conceptos vuestros según el título arriba.
Ecuación de recta y sus componentes_Coordenadas cartesianas_De cosenos directores
Y también me ayudo los comandos de Catia que comentaba; por ejemplo mi anterior mapa de batalla se podría simplificar con operaciones booleanas.
Además encontre un ejemplo de cuando indicar que una dimensión ha de verse en verdadera magnitud; pongo un ejemplo; a ver si te entendí amigo mío
Así termino mi hilo y me libero; tu video me ayuda mucho :53
con la disposición de las tres vistas en PDF que pueden ayudar a simplificar en Catia y también en AutoCAD
Draft_Rev03d_Dim Proy Cilindrica Orto.pdf
Para los chicos de AutoCAD también puede ayudar que una héice puede entenderse como una cota con ángulo y elevación.
Creo que las dos maneras como antes se hacía en papel comparada con AutoCAD, es el mismo concepto
Muchas gracias !!!
Última edición por Joserra el Lun Sep 16, 2024 11:12 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 25
Agradecido : 427 veces
Agradecimiento recibido: 450 veces
Mensaje por el_juanri »
Joserra escribió: Lun Sep 16, 2024 11:00 pmhéice puede entenderse como una cota con ángulo y elevación
Perdona que te diga, sin ánimo de molestar, @Joserra
Una hélice es una ecuación continua, que toma distintos valores para cada valor de la variable. :44
Una cota con ángulo y elevación sirve para un punto... no es una "ecuación matemática"
¿Que un punto de la "hélice" puede calcularse y ponerse con formato de "Coordenadas Cilíndricas"? ¿Y para que me sirve eso?
Y en formato de coordenadas rectangulares... y en formato de coordenadas polares... y ....
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mié Sep 18, 2024 11:37 am, editado 3 veces en total.
Temas: 96
De obtener planos mediante vólumen encerrado entre vistas ortogonales
Es posible usar sólamente las trazas aparentes, en los perímetros de la vista inferior y lateral para obtener una "cuña de madera" (Sin curvas) y después mediante la dirección ortogonal del tíangulo que se imagina en el perímetro de la vista principal; Cortar la cuña, y así empledas las operaciones booleanas? simplificar?
Esperar un poco, queridos amigos:
Este mensaje verdaderamente se inició en otro hilo:
Acerca de una buena idéa que se tuvo en otro hilo, por parte de los compañeros allí, que tiene como fín, reunir ideas que no sean exclusivas de Catia:
Asunto viene desde mensaje Nº 11 de este hilo modelo para estas vistas
Última edición por Joserra el Jue Sep 19, 2024 1:47 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 96
Formato PDF para ver un poco mejor la fotografía del mensaje anterior:
Saludos !!
Última edición por Joserra el Jue Sep 19, 2024 2:33 pm, editado 2 veces en total.
