Trazador de Elipses
el_juanri
Temas: 26
Agradecido : 442 veces
Agradecimiento recibido: 465 veces
Trazador de Elipses
Mensaje por el_juanri »
Últimamente me ha dado por la Kinematic.... Y para darle mas interés, por mecanismos que "hagan algo interesante".
Yo no tengo los libros del ruso I. I. Artobolevski, Mecanismos para reproducir Curvas (1769- 1773), pero algunas páginas copiadas si que tengo.
Esta, en concreto, no recuerdo de donde la saqué.
Os paso un vídeo donde se explica el ejercicio.
¿Qué hay que conseguir?
  • Pues que el mecanismo se mueva y que obtengamos una "Trace" de un punto del mismo.
  • Que miremos y analicemos el resultado para ver en base a qué salen esas medidas de las elipse's
Y ahora llegará nuestro amigo @Joserra (que le encanta deformar un cilindro para obtener una Elipse) que dirá que poner para que la Elipse se convierta en Círculo :44 :44
Ánimo @Joserra y compañeros.
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Vie Oct 06, 2023 10:53 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 26
Re: Trazador de Elipses
Para los que queráis guardarlo en vuestro ordenador, un pdf
Saludos cordiales
Buenos dias.
No se si exactamente lo mismo, pero ya hay algo publicado, hace bastante tiempo, que se le parece.
viewtopic.php?p=30560#p30560
Esto es en SolidWorks, no en Catia, que para mi es mas dificil.
el_juanri
Temas: 26
No lo había visto, @Ricardo . Gracias.
En ese vídeo se ve la cinemática, de una barra con dos piezas deslizantes.
Pero no se habla de otra pieza , que se puede colocar donde queramos sobre la barra y que de la obtención de la Traza, que es una Elipse, que es lo que ahora se plantea.
¿Medidas de la Elipse? :62 :62
La barra con una ranura para que deslice la Flecha, es invento mío. No lo he visto en ningún lado. :44
Ricardo escribió: Dom Oct 08, 2023 1:16 pmEsto es en SolidWorks,
No se si Solid tiene posibilidad de obtener Traza en una cinemática.... imagino que si. En CATIA es muy fácil :44 ... ono?
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Dom Oct 08, 2023 5:22 pm, editado 1 vez en total.
Josemi
Temas: 14
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 57 veces
Mensaje por Josemi »
Aquí pienso que solidworks se queda corto,no conozco como se puede hacer para que quede reflejado el recorrido del mecanismo o sea,trazar la elipse a partir del movimiento generado.
Me quedo en standby por si alguien hace con solidworks para apuntarlo.
Yo haré alguna prueba,aunque no sé por donde tirar..
Un saludo desde el trópico de bizkaia.
Última edición por Josemi el Lun Oct 09, 2023 2:08 pm, editado 2 veces en total.
Visita mi blog
Verba volant, scrīpta mānent
Josemi
Temas: 14
Buscando y enredando si que se puede crear el trazado de la simulacion del movimiento,esta un poco cutre en 2d con bloques de croquis,pero algo ha salido,subo video,un saludo
Visita mi blog
el_juanri
Temas: 26
Josemi escribió: Lun Oct 09, 2023 8:16 pmBuscando y enredando
Vamos... lo que yo hago... buscando y enredando.
Muy bien @Josemi
Saludos cordiales
No puedo estar mucho rato (por mis problemas en un ojo) en el ordenador, asi es que no puedo buscar y enredar.
¿Seria posible, Josemi, que masndaras en archivo SolidWorks para ver como lo has hecho?.
Muchas gracias
Josemi
Temas: 14
Hola Ricardo, el archivo lo tengo en otro ordenador, te lo pasaré en unos días, pero te pongo el enlace ...
... de un video que fue el que me inspiró (de ahí lo de buscar), un saludo.
Pd:espero que te recuperes pronto del ojo.
Visita mi blog
Agradecido : 3516 veces
Pongo el vídeo que se vea directamente en el mensaje. Me parece un video muy interesante.
Temas: 26
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 367 veces
La pregunta del millon. ¿Lograré terminar este ejercicio?
He dibujado las piezas y buscando información antes de empezar la cinemática anoche me topé con el vídeo de @Juanri recién salido del horno. :28 :28
Le he colocado dos Revolutes y dos Prismáticos. He ido probando de comando en comando y combinándolos entre sí.
El que funciona me hace la señal de la cruz. !Espero que no sea una amenaza! :67
Al hacer revolute en los dos extremos de la barra los deslizadores quedan fijos y al menos uno debe deslizarse a lo largo de la barra por lo que suprimiré el revolute del extremo .......
P.D. Fabulosamente explicado por Juanri la necesidad de que todas las piezas deben ser coplanares por eso su empeño en que unas las extruyamos hacia abajo y otras hacia arriba. :18
el_juanri
Temas: 26
Veamos:
luna escribió: Mié Oct 11, 2023 9:59 amAl hacer revolute en los dos extremos de la barra los deslizadores quedan fijos y al menos uno debe deslizarse a lo largo de la barra por lo que suprimiré el revolute del extremo .......
  • Los deslizadores en forma de cola de milano, llevan sendos Prismatic (sin comandos) respecto de la Base.
  • Tienes que colocar, inicialmente, en el centro de las dos ranuras el Deslizador que van en la ranura horizontal
  • A ese Deslizador, que lleva una espiga cilíndrica, hay que hacerle un Revolute con comando, respecto de la "Barra"
  • Al otro deslizador, como con el Revolute anterior, está colocado en, digamos, Vertical, sólo necesita un "Cilindrical" respecto de la "Barra"
  • A la Pieza "Flecha", que lleva el punto de la traza, le puedes hacer un Prismatic o un Point Curve sobre la ranura de la "Barra", con comando.... con comando para poder colocar la "Flecha donde quieras" cada vez que simules
Si te dá (como a mí) grado de libertad 1 (DOF=1), añade un Point Curve de la "Flecha" sobre una línea dibujada en la Barra.
Ya me cuentas...
Última edición por el_juanri el Mié Oct 11, 2023 2:24 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 26
Anda! En el vídeo el Deslizador que va de izquierda a derecha está mal posicionado y la cola de milano no coincide.
Eso da lugar a error.
perdón @luna :34 :34
A mi me funciona... porque no he metido comprobación de choque
mira a ver si es eso...
lo siento, compañeros... las prisas. Después me di cuenta
el_juanri
Temas: 26
Existe una solución más fácil si no usamos el CATPart "Flecha".
Es, simplemente poner un punto con un parámetro de distancia al centro del talador que coincide con el deslizador "horizontal" que es el que lleva el Comando. Y ese punto será al que le hagamos el traceado.
Si usas la "Flecha",
el_juanri escribió: Mié Oct 11, 2023 2:19 pmA la Pieza "Flecha", que lleva el punto de la traza, le puedes hacer un Prismatic
Pus con un Prismatic con comando SIN Ley. "manual" digamos.
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mié Oct 11, 2023 4:20 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 26
Como podeis ver soy un monstruo..... copiando en los examenes. :44 :44
Mientras @Juanri redactaba los tres últimas respuestas (aún no las he leido) me ha salido esto:
Por el árbol veis el camino seguido. Es una copia lo más exacta del vídeo de Juanri sobre el tema. Como no me gustaba que el deslizador se saliera por los lados estrechos pues la base la he sacado cuadrada.
Respecto a si se puede dibujar un círculo pues me da la impresión que sí. Colocando el puntero en el centro de su soporte en lugar de un extremo. No me creía capaz de logarlo. Gracias :70 :70
