Cota conducida
Temas: 534
Cota conducida
Me podéis decir, si sabéis como cambio para que las cotas de croquis no sean conducidas por defecto?
Es una versión antigua pero a veces la necesito.
No tengo modo de restaurar a modo fábrica porque no tengo fichero solicitado.
Re: Cota conducida
¿Cota conducida por defecto?, yo no veo esa opción/posibilidade en mi versión, la 2018, si que la veo pero cuando el croquis esta sobredefinido, es decir, que ya tiene las cotas suficientes o que estás intentando duplicar una cota ya puesta. Se puede desactivar, pero no entiendo para que, ya que daría un error en el croquis Para mi no le veo ninguna utilidad a esa opción.
Temas: 534
Re: Cota conducida
Tiene que haber algo más que se me escapa porque esa opción la tengo desactivada.
Temas: 534
Re: Cota conducida
Por si ni se ha entendido bien, quiero hacer un apunte.
Las cotas se generan conducidas cuando las pongo en modo automático, es decir mientras dibujo. Puedo dibujar y generarlas después de dibujarlas, como se hace o hacía en catia, pero es más lento.
Re: Cota conducida
Pues ahora si que NO lo he entendido, ni bien, ni mal. A ver, ¿tu que es lo que quieres, dibujar en un croquis y que te ponga la cota para que tu la modifiques sin tener que usar el comando de acotar?. Si es esto, eso no es una cota conducida, una cota conducida es una cota que puede entrar en conflicto con el resto ya puestas. Por ejemplo pones un rectángulo, acotas lado mayor, lado menosr y vuelves a acotar uno de ellos al otro lado. Eso es una cota conducida, una cota informativa que te dice que ya está duplicada, no es necesaria por haber cotas suficientes o simplemente estás intentando acotar geometría fija. Por eso te coloca la cota entre paréntesis y atenuada, indicandote que solo es de referencia.
Si quieres lo primero, introducir los valores mientras se van creando (así lo tengo yo y va de maravilla), tienes que tener activado lo que está encima de la imagen que puse mas arriba, vamos, esto:
A ver si ahora vamos por buen camino.
Temas: 534
Re: Cota conducida
Hola mondeo.
No tengo problemas con la 21, pero si con la 16. ya se que es antigua, pero a veces, la necesito, para mis "clientes".
A ver, es muy simple mi problema. cuando se ponen las cotas en automático, se generan cotas conducidas, pero según la coniguración, deberían ser conductoras. ese es el problema. y no se lo que escribo a estas horas porque me estoy callendo de sueño. 03:49.
Re: Cota conducida
Buenas, yo tengo la 2018, no es tan antigua.
Pero sigo sin entenderte, cuando descanses y tengas la mente mas despejada, por favor, intenta explicarte mejor con unas imágenes o vídeo. Conozco poco SW y no entirndo lo que preguntas y menos donde buscar para ver como lo tengo yo.
Temas: 534
Re: Cota conducida
Mondeo. No es difícil, creo que me toca reinstalarlo.
Si dibujo una línea, por ejemplo, (lo tengo configurado para que se genere la cota si la teclro, como tu, supongo) pues me pone la cota, pero..... en un principio parece que está bien, pero por algún misterio, la pone conducida.
Eso no me pasa con la 21.
Y eso mismo con cualquier elemento de croquis, lo que me lleva a tener que, no teclear o desactivar la opción y ponerla después, a mano. Si genero la cota a mano, si la pone bien.
Eso es todo.
Última edición por Fgs el Mié Mar 09, 2022 3:46 pm, editado 1 vez en total.
Re: Cota conducida
Vale, ahora lo he entendido perfectamente.
Si, efectivamente yo dibujo y me va poniendo la cota, que si la introduzco, me la muestra y si no la introduzco, no me lo la pone. Y no, no he visto o pasado nunca lo que a ti te pasa. A mi me pasan cosas mas raras :44 :44
Pero bueno, a pesar de los pesares, me gusta mucho SW.
