Dimensiones engranajes rectos-helicoidales
Previous topicNext topic
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Been thanked: 45 times
Post by Eloy »
Buenas a todos,
Me ha surgido una cuestión sobre la que no encuentro información.
Estoy diseñando un engranaje helicoidal de 29 dientes, modulo 3 y 20º de inclinación del diente y observo que difieren los diámetros exterior y primitivo con respecto al engranaje recto.
Creí que este tipo de engranajes mantenían las dimensiones iguales, ¿Alguien sabe si esto es así?
Topics: 1162
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3310 times
Status: Online
Re: Dimensiones engranajes rectos-helicoidales
Post by Ricardo »
Hola Eloy.
Hay que tener en cuenta que en los engranajes helicoidales hay dos módulos, el normal y el frontal.
El frontal está en la cara frontal del engranaje y el normal en un plano perpendicular a la inclinación del diente.
Cuando dices modulo 3, a cual te refieres.
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Post by Eloy »
Hola Ricardo,
Pues no lo se. Es el generador de engranajes de Solid edge y en la entrada de datos solo me pide un modulo.
En el listado de resultados me indica que el modulo tangencial es 3,19, yo al modulo de entrada lo pongo como 3
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Post by Eloy »
el taller de mecanizado me llamó para decirme que no le coincidía el diámetro primitivo que le dije con el que ellos tenían en sus datos, pero se referían a un engranaje recto no helicoidal, de ahí ha surgido el tema.
En Solid Edge me pasa igual, si genero un engranaje recto con esos datos, los diámetros coinciden con los suyos, pero si lo convierto en helicoidal con 20º de inclinación, ya varían los diámetros.
Topics: 1162
Status: Online
Post by Ricardo »
Haz una prueba
Calcula el módulo frontal = módulo normal x coseno ángulo inclinación
Calcula diámetro primitivo con este módulo frontal y mira si coincide.
Saludo
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Post by Eloy »
Efectivamente hay un parámetro que desconocía, el modulo circular, que es igual al paso normal / por el coseno del ángulo del diente.
El diámetro primitivo es = (paso normal x Z) / cos ángulo y el diámetro exterior es:
Dex = Dp + 2 x paso normal
Este último diámetro es del que debe partir el mecanizador para tallar la rueda, que no coincide con el diámetro de un engranaje recto del mismo modulo y numero de dientes.
Espero que esté bien, que Dios me pille confesao :46
Gracias Ricardo.
