Silla
Buscon
Topics: 17
Has thanked: 25 times
Been thanked: 21 times
Re: Silla
Post by Buscon »
jaam_24 wrote: Fri Feb 01, 2019 9:51 pm
También se puede optar por un croquis 3D con dos trayectos.
Imagino que con un montón de líneas constructivas y relaciones de posición. ¿No?
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
He estado mirando por Internet y resulta que en el sistema schedule, abreviado sch, un tubo de 1 sch tiene un diámetro exterior de 33,4 mm. Ese dato se me había escapado y creo se debe tener en cuenta. ¿No? Es lo que hay que separar el respaldo de las patas. Pero aún así no consigo que el plano me dé las cotas en su sitio. Tampoco consigo que se visualice el eje del tubo.
Topics: 1165
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3320 times
Re: Silla
Post by Ricardo »
Yo no he necesitado ese dato, el programa me ha dibujado unos tubos que no me he molestado en mirar cuanto miden.
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
¿Está hecho con SolidWorks?. Yo no puedo ni siquiera poner las líneas de un mismo croquis de distintos colores.
No me parece sencillo hacer los tres últimos croquis sobre el primer miembro estructural.
244 - 210 = 34
El diámetro exterior para tubos ansi 1.0 sch 40 es de 33,4. Se solapan los tubos.
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Re: Silla
Post by jaam_24 »
Buenas, coincido con Ricardo se coge el perfil de la lista de miembros estructurales y ya esta.
Es de 33.4 y un espesor de 3.38. Queda una separación entre ellos de 0.6mm
sobre los colores en los croquis con la paleta que te muestro en la imagen podrás hacerlo.
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
¿Y como acotas la separación de las lineas constructivas paralelas en planta, (las de color azul), sin conocer el diámetro exterior del tubo?
Gracias por lo de la paleta. Sólo me falta encontrar la paleta en solidworks 2013.
P.D.: Vale, ya encontré la paleta.
:53
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
Ni te molestes en responder, se saca de las cotas 420 y 488.
Saludos y disculpa.
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
Casi me sale. No me sale la cota del radio del respaldo y no veo como ponerla. Tampoco me salen los ejes de los tubos.
:58
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Re: Silla
Post by Mondeo14 »
Sin saber usar SW:
Buscon wrote: Sun Feb 03, 2019 7:01 pm
Las cotas no se pueden poner donde te de la gana. Si pudieses acotar ese radio, seguro que no te saldría el que es. Esa cota del plano, seguro que la han "recuperado" del croquis. En Inventor se pueden poner en el plano las cotas del croquis empleado para las operaciones. En SW, no lo se, pero si te creas una vista auxiliar, mirando perpendicular al respaldo, puedes acotar lo que te de la gana: esas SI que es la manera de acotarlo según las Normas, poner la cota como la pone en el plano, e como si tu le pones una nota o directriz.
Siento compararlo, pero es para que te de una idea de como hacerlo. Otra será buscar la opción en SW.
En inventor podemos incluir los bocetos o croquis utilizados en el diseño y en la vista que nos interese. Seleccionamos la vista, buscamos en el navegador el 3D, botón derecho e incluir bocetos. Luego le cambiamos el tipo de línea y nos quedan unos ejes muy elegantes. Además, podemos acotarlo. En SW seguro que es muy parecido.
Topics: 655
Re: Silla
Post by Mondeo14 »
No se si es la manera correcta o no, pero mas o menos he conseguido algo parecido:
  1. Despliego el árbol de operaciones de la silla dentro de la opción del icono que marco con este número.
  2. Busco la operación donde esta el croquis que quiero mostrar en el plano. Botón derecho y selecciono "mostrar".
  3. En el plano aparece el croquis, selecciono la línea o líneas a mostrar.
  4. Voy a "Herramientas"
  5. "Herramientas de croquizar"
  6. "Convertir entidades" y las líneas se quedan en el plano.
Si oculto el croquis que he visibilizado, las entidades convertidas se muestran. Como no se convertirlas a líneas de ejes, selecciono las líneas y me salen las propiedades. En la parte de "Opciones" marco la casilla "Para construcción" y me salen unas líneas de ejes. Seguro que no es así, pero ahí se queda.
Que conste que será la falta de costumbre, pero si es así como hay que hacerlo, en Inventor es mucho mas rápido o eso me lo parece. Y convertir las líneas a ejes, cambiarlas de tipo, de color, etc, es mucho mas rápido y fácil. Me imagino que es desconocimiento de SW por mi parte :45 :45
Topics: 655
Re: Silla
Post by Mondeo14 »
Ya me habéis intrigado tanto, que no me ha quedado mas remedio que hacer la dichosa silla.
No recuerdo quien y cuando ha comentado algo del tubo empleado para el diseño. Yo pensaba que el sch 40 era el espesor en pulgadas, aunque me parecía una burrada, aunque serían 0.40", así que he investigado y es un determinado material, vamos, una calidad de material.
Mirar parte de la tabla que he localizado:
Por cierto, rectificar que lo del radio 210 si se puede acotar en cualquier vista. Yo hubiese jurado que nunca lo podía haber acotado así, pero me ha salido en las dos vistas sin problemas y eso que el radio no es paralelo a la vista.
Ejercicio entretenido.
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
Mondeo14 wrote: Sun Feb 03, 2019 7:47 pm
Al hacer eso y a pesar de que el croquis lo tengo completamente definido, por arte de magia aparece definido en exceso, le doy a diagnosticar y después de un buen rato pensando pone 22 soluciones cada una con una lista considerable de relaciones a eliminar.
:14
Yo tengo que usar un montón de relaciones de posición para conseguir que quede completamente definido. No sé vosotros.
Mondeo14 wrote: Sun Feb 03, 2019 10:49 pm
Yo. Que ganas de complicarse la vida estos americanos! Con decir tubo de tal acero de interior x espesor x exterior ya estaba listo.
Y encima lo lían más porque para tubos de hasta 12 pulgadas es diámetro interior y a partir de 14 pulgadas exterior. Están zumbaos!
De todas formas, como comenta Ricardo, no hace falta ese dato. Las cotas 420 y 488 ya lo tienen en cuenta.
Yo sigo sin poder hacerlo.
:42
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
¿Cuantos planos?
¿Las líneas constructivas en planta son 3D o 2D?
Buscon
Topics: 17
Re: Silla
Post by Buscon »
¿Que referencias hay que usar para que el plano del respaldo quede completamente definido?.
Topics: 655
Re: Silla
Post by Mondeo14 »
Hola otra vez.
Un consejo: usa las referencias que quieras, cuando quieras y como quieras. TU eres el que lo tienes que hacer, no intentes aprender como lo hace los demás, porque si preguntas a mas de uno, tendrás mas de una manera distinta. Y todas pueden ser válidas, si al final consigues lo que necesitas.
No se como trabaja SW con los bocetos 3D, se lo justo para hacer cuatro cosas y mal hechas y no por que para mi se aun pésimo programa, al contrario, es tan buen programa como los demás. Cada uno tiene sus cosas y sus formas y cada uno puede trabajar como mas le guste o como mas le de la gana. ¿Tu como dibujas un cilindro en 3D?, ¿círculo y extrusión o rectángulo y revolución?. A tu respuesta, ¿por qué?. Esta pregunta se la hago a los que dicen que las cosas se hacen de la manera que el las hace, ¿por qué?.
Repito, desconozco como trabaja SW en los croquis 3D, se como lo hace Inventor y así es como lo he hecho yo:
Podría dibujar la trayectoria de los dos tubos con coordenadas en 3D; podría colocar las coordenadas 3D en un fichero Excel y volcarlo en mi programa, con lo que me dibujaría una nube de puntos y luego uniendo con una línea en un boceto 3D, estarían hechos los caminos; podría hacer como lo he hecho, bocetos 2D, planta, lateral y proyectado en el otro lateral para cada tuvo, o con planos inclinados, proyecciones y demás para el respaldo. Pero Inventor tiene un inconveniente, es incapaz de hacer un radio en 3D. Pues aquí entra la astucia, cuando he hecho todo en 2, 3, 5, 50 o 500 bocetos 2D, me creo un boceto 3D y empiezo a unir puntos de líneas en 2D para construir el camino. En un boceto 3D si que me deja crear curvas en 3D, es mas, yo le dibujo 2 lineas y el programa me hace una curva en su unión estén en el plano que estén. Bueno, las hace si yo le digo que las curve y ahora me surge la duda si puedo añadir el radio después.
Si me das un poco de tiempo, te preparo un vídeo de como lo he hecho yo. Es igual que lo haga en Inventor o en Catia, la esencia es la misma, lo que cambia son los comandos. EL fin de semana no estaré en casa, pero intentaré hacértelo mañana o pasado. Mientras no te vuelvas loco, te estas liando con los croquis 2D y los croquis 3D. Las cosas son mas simples, empecemos a andar, que a correr ya tendremos tiempo de aprender.
30 años dibujando y hoy es el día que todavía dibujo piezas que las ponen en los cursillos para los que empiezan. En su día me llevaba una tarde hacerla y mal, hoy me puede costar 5 minutos. Y te juro que después de 30 años, puedo hacer la pieza de muchas maneras y siempre se aprende algo.
Perdón por la chapa, otra vez.
