Silla
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 25 veces
Silla
Mensaje por Buscon »
Otro más para la colección de piezas soldadas. A este paso monto un bar  :49
Última edición por Buscon el Vie Feb 01, 2019 8:11 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2829 veces
Agradecimiento recibido: 3300 veces
Re: Silla
Espero que sin el 2D se vea bien la silla.
Buscon
Temas: 17
Re: Silla
Caray! Que rapidez!
:21
No consigo pasar de este croquis. No cuadra. La cota 401,28 es conducida y debería ser 400. La primera conclusión que saco es que está mal planteado el ejercicio.
:42
Última edición por Buscon el Vie Feb 01, 2019 8:59 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
Re: Silla
En el enunciado se ve claro que la cota es hasta la esquina.
:14
Re: Silla
Buenas, mi solución a falta del plano.
Re: Silla
Yo ese croquis no lo he utilizado, mezclas patas del asiento con patas del respaldo y no están en el mismo croquis.
Buscon
Temas: 17
Re: Silla
Pues me gustaría saber como salváis el problema.
Re: Silla
Hola Buscon.
Tres croquis, te los muestro de diferentes colores, que luego junto en un solo croquis 3D, aplico redondeos y ya puedo hacer miembro estructural de una parte.
Otros tres croquis para hacer la parte del respaldo, unir con croquis 3D, redondear esquinas y listo.
A ver si ahora te sale.
Re: Silla
También se puede optar por un croquis 3D con dos trayectos.
Buscon
Temas: 17
Re: Silla
Caray, yo estaba intentándolo con uno 3D simple y utilizar ubicar perfil para hacer las dos partes.
Claro, así no tenéis que acotar a 400. ¿Os da 400 esa cota luego en los planos?
Última edición por Buscon el Vie Feb 01, 2019 10:05 pm, editado 1 vez en total.
Re: Silla
Buenas, dejo la lamina.
Última edición por jaam_24 el Vie Feb 01, 2019 10:18 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
Re: Silla
También me he dado cuenta de  que el redondeo no viene especificado. ¿Como se saca?
Re: Silla
El redondeo es 50 y por algún sitio del pdf lo pone, no lo tengo en este ordenador para decirte exactamente donde.
Agradecido : 3525 veces
Agradecimiento recibido: 2495 veces
Re: Silla
Si es un perro, seguro que te muerde:
Buscon
Temas: 17
Re: Silla
El croquis 3D no está completamente definido ni por asomo.
La cota 520 no puedo ponerla en el plano, principalmente por que no sale dibujado el eje de los miembros estructurales.
Las cotas 500 y R210 no se ponerlas en su sitio.
:58
Aún así pongo mi solución. Algo se parece.
