No entiendo por que no te salen las circunferencias concéntricas, creo que las tienes sobrerestringidas y por ello no puedes hacerlas. Se que no vas a repasar el dibujo, pero yo que tu lo haría para el futuro, no sea que se vuelva a repetir el caso y no "veas" donde tienes el problema.
Bueno, pues después de pensar un poco, llego a la conclusión de que desplazar verticalmente el boceto no debe de afectar a las medidas, así que lo he repasado un poco y he visto una limitación que me estaba tocando las narices. La mando a su sitio y ya me deja aplicar la condición de que sean concéntricas.
Asunto solucionado.
Volumen: 585.212,1286428 mm3. Me faltan 26.773 mm3 , lo que en aluminio equivale a unos 75 gr menos.
No subo la imagen con la solución correcta para no subir mas archivos que no aportan nada.
Ya decía yo que algo tenía que pasarte.
Me alegro que hayas encontrado la solución y mas me alegro de que te hayas animado a estudiar "por qué" te estaba pasando.
En este caso, la solución era fácil, y aún así me he quitado un tiempo que no he podido dedicarle a otra pieza, pero si la solución pasa por hacer media pieza de nuevo, creo la hubiera dejado como está.
Como te he comentado otras veces, me preocupan los fallos de método o hacer las cosas mal, pero dedicarle tiempo a corregir un fallo de interpretación o un despiste no creo que merezca la pena, salvo en casos como este.
En cualquier caso, el tema del volumen sigue siendo un misterio...
