Autocad - Importar PDF
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Reconozco que de Autocad se muy, muy poco, lo he usado últimamente solo para importar archivos PDF y tratar de obtener algunas cotas que me faltan.
Os explico como lo hago, para ver si esta bien o existe alguna otra forma.
Importe el PDF, sin cambiar ninguna opción de las que me propone, acoto alguna linea o arco que conozco su medida por el PDF, lógicamente Autocad me pone una medida diferente, divido la medida real por la que acabo de obtener y asi tengo un factor de escala.
Aplico esa escala a todo el plano y ahora ya puedo acotar y obtener la medida que me falta, el caso es que por mucho que lo intento siempre obtengo cotas con decimales no enteras.
Otra cosa que me pasa es que cuando quiero acotar algún arco, algunas veces me dice que esa linea no se corresponde con un arco, supongo que son cosas de la importación.
¿Como lo hacéis vosotros?.
Gracias
PD. Instalé Autocad y no he cambiado ninguna opción de las muchas que tiene.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Autocad - Importar PDF
Haces bien lo que necesitas y lo de que no te salgan las cotas sin decimales, puede ser a posibles desviaciones del pdf.
Pero te voy a enseñar algo mas rápido que hacer líneas y cálculos. Autocad tiene el comando Escala, el cual puedes usarlo sin mas, es decir, seleccionas lo que quieres escalar, te pide un punto de referencia y luego le dices un valor, que es por el que escala el dibujo seleccionado. Pero tiene mas potencia todavía, yo te explico paso a paso para que lo puedas entender.
  1. Abres un dibujo nuevo, no tendrás plantilla tuya personalizada (a ver si te paso una mía), asía que abre la plantilla "acadiso.dwg".
  2. Seleccionas en el menú de la derecha, en el icono de Autocad (si mal no recuerdo), la opción "Importar".
  3. Seleccionas el pdf y como dices, no tocas nada (ojo, yo hablo con la versión 2019, en la 2017 igual tiene mas opciones.
  4. Cuando aceptas, te sale convertido el pdf a dwg, pero fuera de escala. Ahora viene lo interesante.
  5. Eliges el comando escala y seleccionas por ventana todo lo que hay en la pantalla y le das al intro.
  6. Te pide un punto base, seleccionas un vértice de la lámina por ejemplo el inferior izquierdo.
  7. Ahora te pide el factor de referencia, es decir por lo que quieres escalarlo, pero si te fijas, entre paréntesis te da dos opciones (por lo menos en 2019). Y si te fijas tiene una letra de otro color. Pulsa la R de "Referencia", que es la que nos interesa y le das al intro.
  8. Busca una parte en el dibujo que tenga una cota lineal, donde te ponga una distancia, picas en un extremo de esa entidad y luego en el contrario, luego espera un valor que tu introduces con el teclado.
  9. Vamos le estas diciendo que desde "aquí" hasta "aquí" mide XX y cuando le des al intro, se reescala todo lo seleccionado.
Esto se llama escalar con referencia, igual lo conoces, pero básicamente se trata de indicarle a Autocad que desde un punto hasta el otro punto es una medida que conocemos y Autocad se encarga de hacer las cuentas. Pruebalo, es sencillo y mas exacto (no al 100%) que hacer cuentas.
Temas: 1263
Muchas gracias, lo probaré.
ArmandoRolon
Mensaje por ArmandoRolon »
Tu método es correcto en lo básico, pero al importar PDFs, muchas veces las líneas se convierten en polilíneas aproximadas, lo que da errores en cotas y arcos. Intenta usar PDFIMPORT con cuidado y luego reconstruir líneas y arcos manualmente si necesitas precisión.
