Dar movimiento de subida - bajada a ensamble
Pako07
Temas: 5
Mensaje por Pako07 »
Buenas tardes a quien lea este mensaje
Tengo un pequeño problema al hacer una animación de movimiento de un mecanismo, Verán...
Lo que necesito hacer es que una plataforma que se encuentra abierta (o arriba) baje medio metro por la acción de un pistón, le doy el motor lineal actuador para que baje la distancia en " X " tiempo y todo bien, ahora, quiero que después de 10 seg abajo regrese a su posición original también en " x" tiempo, le doy otro motor hacia arriba pero no lo reconoce, ya revisé mis marcas para que no se interpongan los tiempos pero están bien y no sube o regresa la plataforma. Leí que sólo se puede dar un motor a una pieza en especifico, no sé si ese sea el problema....
O bueno, si alguien puede decirme cómo hacer para que la plataforma baje, se quede 10 seg quieta y vuelva a subir??? Gracias de ante mano y espero poder realizar mi animación de movimiento
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Dar movimiento de subida - bajada a ensamble
Uff, no te voy a dar la respuesta, porque SW no es lo mio, pero se me ocurre que una vez que los has bajado, esperes los 10 segundos, lo vuelvas a subir con el mismo motor. De hecho en la vida real solo tendrás un pistón para subir y bajar. No se si se puede hacer esto que te digo, pero en Inventor así lo haría.
Pako07
Temas: 5
Umm, gracias pero al parecer no es posible hacer eso en el Solid, como tú dices, en la vida real el pistón neumático realiza ese movimiento con el mismo pistón, pero no encuentro cómo obtener  este movimiento en el Solid.. gracias igual
Hola, si es posible se pueden crear sensores que al activarse ordenas parada o retroceso. Se llama simulación por eventos y esta a partir del paquete  motion profesional.
Este tipo de simulación hace que no tengas que calcular el tiempo que va a tardar el pistón en subir sino que llegara al sensor y activara otra orden.
Pako07
Temas: 5
Ohhh, eso suena genial, aunque me acabo de dar cuenta que yo no tengo el paquete motion profesional instalado, ¿Se puede descargar este complemento y añadirlo a Solidworks? yo solo tengo el Solidworks motion, pero parece que no es el mismo porque no encuentro la pestaña a la que haces referencia
Pako07
Temas: 5
amigo, al parecer ya encontré el comando para simulación basada en eventos... lo pondré en marcha a ver si me funciona (será la primera vez que lo uso) y ya les contaré cómo me fue. Gracias
