Proyectar textos
Temas: 135
Proyectar textos
Hola, mi pregunta en esta ocasión en como proyectar un texto en esta superficie, pero quiero que el texto valla en todo su perí­metro
En esta forma la orden de envolver no funciona, Gracias.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 8:05 pm, editado 2 veces en total.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Re: Proyectar textos
Mensaje por Ignacio »
¿Lo quieres hacer para trabajar con ello, o para que sea algo "visual"?.
Si fuese lo 2º, podrí­as escribir el texto con un programa gráfico y luego insertarlo en la cara con la opción calcomaní­a de photoworks.
Ignacio
Temas: 6
Si tuvieras que hacerlo, se me ocurre una manera, aunque es bastante trabajosa, pero bueno a falta de una opinión mejor te puede servir para ir saliendo del paso.
La orden envolver si funciona sobre cilindros, apoyándonos en esto, se me ocurre lo siguiente.
1º haces una superficie cilí­ndrica que coincida con el diámetro mayor de la tuya.
2º proyectas el texto en la superficie cilí­ndrica con la orden envolver. Ya tendrí­amos las letras orientadas, faltarí­a pasarlas a tu superficie.
3º esto es lo mas tedioso, aunque no se me ocurre otras forma.
Radias las letras creando una superficie radiada por letra
Radiar superficie---dirección: el plano que sea perpendicular al eje de tu superficie---seleccionas todas las aristas que forman la letra sobre la superficie cilí­ndrica-- distancia: que atraviese tu superficie.
Así­ con todas las letras :30
4º Linea de partición, eliges intersección y eliges por un lado tu superficie y por otro las superficies radiadas de las letras.
Seguro que hay una manera más fácil pero...
Te pongo el archivo con un par de letras en sw2010
NOTA: Fichero eliminado y añadido <<AQUÍ>>
Última edición por Mondeo14 el Dom May 25, 2014 9:08 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Añadida nota.
Buena solución Ignacio :21 :21, un poco trabajosa pero a falta de pan buenas son tortas. :53 Un puntito por la idea.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 15
Mensaje por Nodrak »
Ignacio, lo puedes subir en x_t para los que no tenemos sw2010?
Ignacio
Temas: 6
Bien, a la noche lo pongo, aunque como no podréis ver el árbol (que es la gracia del asunto), añadiré unas fotos explicando los pasos seguidos.
Temas: 135
Hola, pues funciona muy bien Ignacio, buena forma de hacerlo, punto para ti
Con el árbol se ve fácil, pero como ya te comente no entiendo bien la orden de radiar, (aunque me explicaste un poco y muy rápido, no lo pillo todaví­a) y porque pones en plano de planta? Para que proyecte sobre ese plano, como decí­a en un post anterior Nodrak,
Lo puedo hacer siguiendo tus pasos, pero lo mejor serí­a abrir un post nuevo, para que se explicases (quien haga el favor) la funcionalidad de esta orden no crees?
Ignacio
Temas: 6
aquí­ está el x_t, la explicación la pondré más adelante, ya que he llegado a casa sin muchas ganas de hacer nada.
Agradecido : 2846 veces
¿Os funciona bien si intentáis repetir el proceso con las demás letras?.
A mi me da error, me dice que intente bajar la altura de radiar, pero por más que la bajo no funciona.
Temas: 135
Hola, si a mí­ me pasa lo mismo a la tercera letra que radio me sale el mismo error, que baje la altura
Ignacio
Temas: 6
:30 :30 Parece que habrá que pensar otra cosa
Aplicaremos eso del chiste del que caminado por la ví­a y al oí­r los avisos del tren que se acerca dice aquello de
"chifla chifla que como no te apartes tu"
Ahora no estoy en casa y no tengo para grabar ví­deo, así­ que a ver si me sé explicar.
Hasta envolver sobre la superficie cilí­ndrica igual, para proyectar las letras en la superficie:
Si nos fijamos en las aristas de las letras en el cilindro , están troceadas.
Bien, seleccionamos un vértice de uno de esos segmentos que este mas menos en la mitad del ancho de la letra y con control pulsado seleccionamos también la cara cilí­ndrica. Pinchamos en el icono de crear plano, y nos creara un plano tangente al cilindro en ese punto.
Creamos un croquis en ese plano , con "convertir entidades" proyectamos la letra en el croquis (las que tengan 2 cadenas de segmentos, lo haremos en 2 veces). Luego extruir superficie hasta atravesar la superficie de Luman.
Así­ con todas las letras :31 :31 :31
Luego como antes : "lí­nea de partición" --- Intersección--- 1er cuadro todas las superficies extruidas--2º cuadro superficie Luman
Temas: 135
Hola, Ignacio, por lo que veo y entiendo por cada letra un plano y una extrusión?
Si es así­, valla trabajo, muy laborioso no crees?
Ignacio
Temas: 6
A falta de una idea mejor...
Ignacio
Temas: 6
A ver
Esta de momento es solo teorí­a.
El cilindro sobre que envolvemos el texto, lo hacemos solido.
Al envolver el texto, elegimos la opción grabar y le damos una profundidad que atraviese a tu superficie.
Recortamos el sólido con una revolución de la misma sección que tu superficie.
El exterior del cilindro quedara con las letras grabadas y con la forma de la superficie.
Con coser cara , copiarí­amos este exterior y en teorí­a ya estarí­a.
Bueno , luego paso a la práctica , que ahora voy a cenar.
Ignacio
Temas: 6
Luman plantea la duda de como proyectar un texto en una superficie como esta:
La 1º idea que nos ha venido a todos fue utilizar la orden envolver.
Pero esta orden no admite este tipo de superficies no cilí­ndricas.
Después de varias probaturas de métodos muy laboriosos. El mejor método que yo he encontrado es el siguiente:
1º Construimos un cilindro solido de diámetro exterior igual al máximo diámetro de la superficie y de la misma altura que esta.
2º Con la orden envolver proyectamos el texto en la cara del cilindro, marcando la opción grabar y con una profundidad que nos asegure atravesar la superficie.
3º Con la orden linea de partición --- opción intersección --- 1er grupo de selección: el cilindro y 2º grupo de selección la superficie.
Ocultamos el cilindro y ya esta.
4º Muy importante , dar puntos (positivos) a Ignacio por el esfuerzo :14 :14 :14 :14
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 8:05 pm, editado 11 veces en total.
