Eltklas te reta-001
eltklas
Temas: 16
Agradecido : 270 veces
Eltklas te reta-001
Mensaje por eltklas »
Este ejercicio me ha dado un poco de dolor de cabeza las partes de unión. A ver que soluciones dais vosotros pero a mi no se me ocurre otra que se parezca tanto al plano, Yo "supongo" que las medidas de los óvalos son en las tangentes con los radios exteriores y no me salen como en plano si mantengo los ángulos. Parece un poco rebuscado pero si os ponéis me entenderéis je je je. Un saludo a todos. . . .
Última edición por Mondeo14 el Mar Sep 25, 2018 10:31 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título.
Temas: 655
Re: Eltklas te reta-001
 ! Mensaje de: Mondeo14
Estos ejercicios mas que para empezar, son verdaderos retos, así que estoy pensando (y si no te importa), pasarlos a la sección "¿Te atreves a hacerlo?". Si a alguien que empieza le dan esto para practicar, seguro que no lo hace y deja el diseño para siempre. Y eso es lo que no queremos.
:24 :24 :24 :24 , creo que el primero que publicaste lo dejo en la sección inicial.
eltklas
Temas: 16
Tienes toda la razon como siempre. . .
Temas: 655
Ya será menos :44 :44 :44
Y no te culpo de nada, pones cosas que además me gustan, pero a veces para uno experto le puede parecer fácil, pero hasta un simple cubo a uno que empieza, le parece una verdadera tortura.
Estaba empezando a pensar como hacerlo, además, al cambiarlo de sección igual le cambio de título, para que tengas ejercicios publicados fáciles y menos fáciles :44 :44
Si lo cambio ya lo veréis, todo depende de la "guerra" que me de, que seguro mas que el primero que publicaste.
Agradecido : 2846 veces
Me gustaría estudiarlo mejor, pero a primera vista creo que faltan varias cotas.
Para dibujar la forma exterior del volante solo sabemos que el diámetro exterior es de 115 , y se necesitan mas datos.
PD. Algo igual o muy parecido me suena que está publicado
Temas: 655
Pensaba lo mismo @Ricardo, pero no falta nada, ya lo tengo hecho:
Ahora me voy a cenar, luego comento algo mas.
Ahora ya lo tengo claro, no se porque la cota de 29r, yo la leía como 2gr (2 grados, que ademas no sabia para que servia), voy a ver si lo termino y publico la imagen.
Temas: 655
Mas comentarios antes de que te lances.
Primero, voy a cambiar el nombre, para que luego no tengas problemas de localizarlo. No se que le voy a poner, pero al tener dos tipos de ejercicio nuestro amigo @eltklas, pues quiero separarlos para que estén mas ordenados.
EDITO: Título cambiado
Yo también me he vuelto loco con el 29r, al principio no lo veía y pensaba que me faltaba un dato. Pero eso no era nada comparado con lo que me he pillado  por dentro:
La elipse que esta cerca del centro, se supone en un plano tangente al 6r, no me cuadra mucho la cota de 11, porque si el R es 6, no sale el espacio que se ve en la imagen. Es cierto que puede ser una imagen a mano alzada y que no se parezca mucho con la realidad o que la cota no sea esa, así que yo en lugar de 11, le he puesto 9.
A ver si puedo hacer un plano. Por cierto, yo he redondeado TODAS las aristas con R1.5, menos la parte central y el agujero, claro está.
Última edición por Mondeo14 el Mar Sep 25, 2018 10:35 pm, editado 1 vez en total.
Yo no he cambiado esa cota que dice Mondeo y asi es como sale.
Temas: 655
Tienes toda la razón @Ricardo, el plano manda, pero yo a veces soy un poco "rarito".
Mi plano para terminar este reto:
Mondeo14 escribió: Mar Sep 25, 2018 11:17 pm
No, para mi puedes tener razón, visto el 3D propuesto en el ejercicio es mas lógico la solución que has dado tu, aunque entraríamos en la discusión de si se tiene que hacer caso a lo dibujado o a las cotas.
eltklas
Temas: 16
Mi solución que al final solo puse la manera en la que solucione los nervios internos. . ..
Me alegro que se anime el foro. tengo unos pocos de retos por ahí. . . .
Temas: 655
eltklas escribió: Mié Sep 26, 2018 4:54 pm
Pues los esperaremos con impaciencia, tu colócalos donde creas conveniente y si vemos que encaja, se quedan y si no os movemos, no hay problema.
Voy a intentar explicar como he dibujado los radios, ya que me gustaría que comentáramos como lo hemos hecho.
Creo planos tangentes a las superficies para poder dibujar las elipses que marca el plano, con estas elipses hago un recubrimiento, pero no llegan hasta el solido y debo prolongarlos.
Me creo un croquis (en mi caso en planta) donde dibujo una recta que una los ejes de las elipses y otra que una los centros, acoto el angulo entre las dos para tener la inclinación del brazo.
Ahora con cada una de las elipses hago extrusiones que se introduzcan en el solido y tengan una inclinación con el angulo obtenido antes, ahora ya tengo el brazo que forma un solo solido.
¿utilizáis un método diferente?,
Gracias
Temas: 655
Yo lo he hecho igual que tu hasta ...
Ricardo escribió: Mié Sep 26, 2018 11:44 pm
... sólido nuevo, independiente del anterior. Con el comando de Inventor "Desplazar cara", desplazo una de los extremos, una distancia suficiente como para que interfiera o entre en el cuerpo principal y lo repito en el otro extremo. Tengo dos sólidos, la parte exterior + la interior (sin agujero, por si acaso) y el nervio. Matriz del solido 5 veces y luego combinar todos los sólidos con unión para formar una pieza única y poder hacer los radios y el resto de operaciones.
@Ricardo, si tienes Inventor 2019 te paso el ipt para que lo analices. Bueno, cambia un poco con lo que he explicado, pero es irrelevante para el resultado, ya que hice la matriz con unión y se me unieron 4 nervios y luego tuve que unir a este cuerpo el nervio inicial.
