Ficheros old-versions
Temas: 530
Hola, cada vez que guardo un fichero en inventor me aparece un fichero y una carpeta como copia de seguridad. He buscado si existe alguna configuración para que no los guarde, pero no he encontrado algo al respecto.
¿sabéis si existe?
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Re: Ficheros old-versions
Creo recordar, aunque no he encontrado donde, que yo pregunte eso mismo y el maestro @Mondeo14 me respondió que el no conocía una manera de hacer que no guarde los old versions.
Esperemos que ahora conteste lo mismo o nos de una solución a mi también me gustaría que no guardara los old versions.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Desde que conozco Inventor, siempre me he preguntado "¿para que sirve la carpeta Olversions?". Nunca lo he sabido y por mas que he preguntado (creo), no me han dado una respuesta. En esta carpeta se suelen guardar una copia de los ficheros que estamos usando, pero una copia NO ACTUALIZADA. Es como si cada vez que le damos a guardar una pieza, nos crea en esta carpeta la misma pero con un número, que va creciendo según las veces que le demos a guardar.
Cuando creamos un proyecto, en la ventana correspondiente, en la parte inferior, hay varias opciones importantes. Algunas las conozco, otras no. Algunas las uso o cambio, otras no.
Ahora en este caso quiero que os fijéis en la parte inferior de la ventana, en el proyecto que tenéis activo. Está la opción "Opciones" (valga la redundancia), que si le dais al "+", se despliega y aparecen una serie de cosas. La primera es la que nos interesa y por defecto está en 1. ¿Que quiere decir esto?, que casa vez que le demos a guardar una pieza o un conjunto, nos hará UNA copia de los ipts o iams que tengamos en ese conjunto o fichero. Probar a cambiar el número y serán las copias de cada pieza o conjunto que guarda en esa carpeta. Poner -1 y os guardará todo, si salváis 500 veces el conjunto, tendréis 500 copias de cada una de las piezas.
¿Que hago yo?, le pongo "0" y hasta no recuerdo que versión, no me guardaba ninguna, me hacía la carpeta, pero no me guardaba ninguna pieza. Ahora siempre me guarda una como mínimo, así que en estos momentos, a MI, me es igual poner 0 que 1. Vosotros probarlo y a ver si tenéis mas suerte.
Si trabajamos mucho con Inventor, al final se nos llena el equipo de ficheros que no sirven para nada. Cuando me acuerdo de esto y utilizando Windows 10 (con Windows 7 y otros también se puede hacer), me coloco en la carpeta que tengo mis dibujos, en el nivel principal y usando la barra de búsqueda del explorador, escribo OLD y me aparecerán todas las carpetas Oldversións de mi equipo. Las selecciono todas y le doy suprimir, problema solucionado. OJO, puede que algún fichero contenga esas tres letras, así que aseguraros de no borrar nada que no se deba borrar.
¿Para que pueden servir esos ficheros?, pues si les quitas los números y los dejas con el nombre y la extensión, pueden servirte como copia de seguridad, por si has hecho algo que no debías y quieres volver para atrás. A mi nunca me han servido ni para eso, porque después de 2 horas de trabajo, de poco me puede servir la pieza antigua :44 :44
De momento no se mucho mas.
Temas: 530
La verdad es que es bastante molesto. Deberían ser unos temporales que se eliminan con el apagado del equipo.
Thanks
Temas: 810
Seguro que tiene algún "por qué", pero no he logrado averiguarlo. A ver si lo consulto en el Foro de Autodesk.
No creo que estén ahí sin mas, es perder el tiempo en programación.
