Barrido en autocad
fxcad
Temas: 2
Barrido en autocad
Mensaje por fxcad »
Buenas de nuevo,
Utilizo autocad 2016 y estoy intentando hacer un barrido a varias lineas a la vez, no se si esto es posible o tendria que hacer el barrido una a una. Gracias
Re: Barrido en autocad
Una imagen nos puede ayudar mucho. No se lo que pretendes o quieres hacer, así que no puedo contestarte ni tan siquiera opinar.
fxcad
Temas: 2
Mensaje por fxcad »
Perdona mi ignorancia, he buscado cómo subir una imagen, y parece ser que es a través de una URL, pero sinceramente, no se como hacerlo. gracias
Tranquilo, no es ignorancia, es la falta de costumbre. Los que sabemos como hacerlo al principio también nos pasó lo mismo.
A ver, quiero entender que has leído las ayudas de como hacerlo, si lo has hecho, también verás que no es necesario, ya que puedes Adjuntar la imagen al propio mensaje.
  1. Haces la captura de pantalla que consideres necesario, o las capturas de pantalla necesarias (máximo 4 por mensaje).
  2. Publicas una respuesta y en la parte de abajo verás dos pestañas, Opciones y Adjuntos.
  3. Clica en la segunda, Adjuntos, le das a Añadir Archivos, buscas la imagen en tu equipo, le das a aceptar y aparecerá la imagen en tu mensaje.
  4. Repites el proceso tantas veces como imágenes quieras publicar.
Es sencillo, pruebalo.
fxcad
Temas: 2
Mensaje por fxcad »
Muchas gracias, lo que intento es que a partir de un dibujo de lineas, crear un 3D, aplicando la orden barrido de Autocad de un circulo al dibujo en lineas, tal y como pongo en las imágenes adjuntas. Si no puede ser con la orden barrido, y se puede hacer con otra opción de Autocad, me da igual. Lo que pretendo es hacer 3d a partir de un dibujo de lineas.
Muchas gracias.
En otro mensaje tuyo, ya te comenté que hay otros programas mucho mejores para hacer estas cosas que Autocad. Evidentemente y por lo que puedo apreciar, o no puedes conseguir alguno de los programas que te mencioné, o piensas que son mas complejos que Autocad o por los motivos que sean, has de usar Autocad si o si. Lamento cualquiera de los motivos, insisto y sigo insistiendo que en la época que nos está tocando vivir (digo época tecnológica), no la aprovechemos. Ya me hubiese gustado a mi que cuando yo empecé con Autocad, hubiese tenido las mismas herramientas que ahora puedo tener. Por cierto, puedes tener una licencia versión estudiante por 3 años gratis de Inventor.
A lo que te interesa, si lo que quieres o pretendes es decirle a tu "esqueleto" (las guías por donde discurre el centro del círculo), que ponga todos los cilindros necesarios o que haga los barridos necesarios por TODAS las rutas, me parece que te estás equivocando de pleno. Eso no lo hace ningún programa de CAD, has de decirle una a una las rutas de los barridos. Imagínate que quieres todas menos una, el programa no es inteligente, no lo sabe y las haría todas.
Hay programas que lo pueden hacer de una manera muy automática, por ejemplo Inventor con el generador de estructuras. Tu dibujas el "esqueleto" que necesites, le indicas que tipo de perfil quieres usar (redondo, cuadrado, tubo, hexagonal, etc, le indicas los ramales y te lo hace todo de una vez. Mira un ejemplo:
Resumiendo, si lo quieres todo con un solo clic, yo no lo conozco y no creo que exista.
