Lo que quieres hacer se puede hacer y no es muy difícil, es laborioso. A ver como me explico, tu quieres esto, ¿no?
Una vista de una pieza en planta y luego varios cortes equidistantes (o a unas distancias que nosotros marquemos) y la posibilidad de hacer secciones (Sección A-A y C-C) o cortes (el resto, perdona lo de los nombres, es por defecto, pero se edita y se cambia). Tu quieres saber hacer la A y la C, el resto ya las conoces.
Pues muy fácil, cuando haces la sección, en el cuadro de Vista seccionada, marcas las dos casillas que te muestro:
Si ya tienes la sección hecha y la quieres convertir en Corte, botón derecho sobre la línea de la sección ...
... y eliges "Editar propiedades de sección". En la ventana que te sale, marcas también las dos casillas que te muestro:
Y para colocar las secciones o cortes a una distancia o distancias, solo has de editar cada una de las secciones o cortes (como hagas muchas te puede dar algo ), ya sabes, botón derecho sobre la línea de la sección y eliges la opción que esta debajo de la que te he mostrado antes, "Editar".
Te aparecerá una especie de modo boceto y puedes proyectar aristas para usarlas de referencia y acotar la línea de corte desde donde quieras.
A ver si esto te sirve
