Prueba 021
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Prueba 021
Como hoy es fiesta igual hay alguien aburrido por casa :68 :68 , para entretenerse aquí tenéis un nuevo ejercicio.
PD. El volumen debe parecerse a 375468'95 mm3
Última edición por Mondeo14 el Mar Ago 15, 2017 12:39 pm, editado 1 vez en total.
Eloy
Programa: SOLID EDGE
Re: Prueba 021
Mensaje por Eloy »
El volumen no es igual y aparentemente todo es igual. :30
Me ha parecido buen ejercicio.
Re: Prueba 021
Hola, sigo con las practicas de Solidworks.
Temas: 1263
Re: Prueba 021
Esa pequeña diferencia (menos de 1 mm3) es perfectamente aceptable, ya que incluso haciendo la pieza con el mismo programa el volumen puede variar, con esa pequeñísima diferencia, solo con cambiar el orden de las operaciones, sobretodo en los redondeos.
No te rompas la cabeza, da el volumen por bueno. :56 :56
togomi
Agradecido : 28 veces
Re: Prueba 021
Mensaje por togomi »
Perdona una pregunta que igual es chorras: ¿por qué siempre dais el volumen de la pieza?
Con qué fin? Como comprobación de que está correcta? Fin de economizar?
Si se superponen dos operaciones parcialmente, eso no afecta al volumen, no? digamos que el volumen común cuenta por uno, no?
Gracias y un saludo
Temas: 1263
Re: Prueba 021
Hola @togomi
Algunas veces damos el volumen de la pieza porque sirve, como tu dices, de comprobación de que la pieza está bien hecha.
togomi escribió: Lun Nov 20, 2017 8:45 pm
Efectivamente, el volumen solo cuenta por uno.
PD.Ninguna pregunta la considero "chorras", al contrario me parece "chorras" quedarse con una duda y no preguntar.
togomi
Re: Prueba 021
Mil gracias, Ricardo.
Y no se puede dar el caso de que se cometan dos errores, uno por exceso y otro por defecto y se compensen?
Pasa hasta con cuentas numéricas, donde a uno le da el resultado pero lo calculó mal.
Y otra pregunta al caso. Es mala práctica realizar operaciones que superpongan volúmenes parcialmente?
Última edición por togomi el Lun Nov 20, 2017 8:58 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1263
Re: Prueba 021
togomi escribió: Lun Nov 20, 2017 8:56 pm
Si podría darse ese caso, pero ya seria casualidad, dos errores que uno compense al otro.
Aquí está un ejemplo de esto
Temas: 1263
Re: Prueba 021
Que conste que he tenido que hacer cálculos matemáticos para obtener esto, no ha sido ni mucho menos casualidad.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Prueba 021
@togomi , ya te ha comentado @Ricardo el tema de los volúmenes y yo te puntualizo que sirve y de mucho para comprobar si te has dejado algo o no. A mi con los ejercicios de NG me ha "descubierto" fallos en mi diseño, porque si además haces el plano con las mismas vistas y las mismas cotas, ves los errores con mucha facilidad. ¿Y para que sirve esto?, para que cunado diseñes, sea un plano o sea un 3D, seas capaz de ver los detalles con mucha mas facilidad. Te lo aseguro, yo con todos los años que llevo en el mundo del CAD, sigo olvidándome cosas.
Y ahora mi opinión de los volúmenes: a ver, bajo mi punto de vista y olvidándonos del orden de las operaciones (que no se por qué, pero a veces influye en el volumen), el resto no tiene ninguna importancia.
Puedes superponer las operaciones que quieras, cuantas veces quieras y donde quieras. El volumen es el volumen y lo que se comparte en esas operaciones es común. Y si no haz un cubo y dentro otro cubo mas pequeño a ver si suma los volúmenes. Es mas, haz un cilindro en el plano XY y le das una altura Z; haz otro cilindro concéntrico al primero y en XY también, con menos diámetro, pero con un altura de 2Z. Mira a ver el volumen si lo ha sumado.
Inventor y cualquier programa cuando calcula el volumen de una pieza, no contabiliza por operaciones, si no el total de la pieza, hecha con dos o con 200 operaciones, le da igual.
Tu haz la pieza con las operaciones que consideres necesarias y comprueba el volumen. Si te da menos, alguna cota no tienes bien; si te da mas, te falta alguna operación. Y si, a veces la diferencia es muy pequeña, por lo que se puede dar por válido, ya que los programas tienen diferentes formas de hacer los cálculos.
