Movimientos con el raton...no puedo hacerlos
Hola a todos
Tengo un problema con Catia y los movimientos ( rotaciones, traslaciones, zoom)
…resulta que no me funciona, y no parece ser problema del ratón (lo he probado con varios) :62
...también he desinstalado/instalado Catia,y hechas las copias de CatSettings, pero :47
…a través de la barra de herramientas “VIEW”
... si que van los movimientos perfectos, pero claro :72
he buscado acerca de este problema, pero no he encontrado nada :41
...a ver si alguien me ilumina :11
salu2
Última edición por Mondeo14 el Dom Ene 29, 2017 8:35 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 659
Re: Movimientos con el raton...no puedo hacerlos
Hola Carlos, eso tiene pinta de que se han cambiado las opciones del ratón en Windows y la rueda central ya no actúa como tal. Eso o que has instalado un programa y te ha cambiado las opciones del ratón.
Busca en el Panel de Control alguna opción que te permita configurar tu ratón y asignarle a la rueda la opción de "Botón Central". No recuerdo en anteriores Windows donde estaba, yo uso W10 y lo tengo en "Dispositivos e impresoras/Mouse".
A ver si lo puedes solucionar, si no vuelve y buscaremos mas posibilidades.
Temas: 28
Agradecido : 161 veces
Hola Carlos: No nos comentas cuantos botones tiene tu ratón. Tampoco si venias utilizando el ratón para dichos movimientos y ahora no te funcionan o por el contrario estás aprendiendo dichos movimientos por primera vez.
No obstante paso a dejar una simple reseña.
Para Arrastrar los objetos por la pantalla: con el botón central presionado sin soltar nos aparece un signo + y al proceder al arrastre se convierte en el signo Pam moviéndose el objeto por la pantalla.
Para hacer Zoom: botón central presionado sin soltar, nos aparece el signo + y si hacemos un clik en el botón derecho o izquierdo se convierte en una flecha que hace zoom al arrastrar el ratón.
Giro: Botón central presionado sin soltar, nos aparece el signo + y si presionamos el botón izquierdo o derecho sin soltar nos aparece el signo de la mano que al movimiento de arrastre del ratón nos hace el giro.
Busqué en Google: Catia v5 configurar ratón y encontré este Enlace
@Mondeo14, he hecho lo que comentas y me sale esta ventana
...lo he dejado tal cual estaba, predeterminado
luna, como poco podía haber puesto una foto...llevas razón
gracias por la explicación del funcionamiento del ratón, pero eso es de lo poco que domino en Catia, jejeje
yo pienso que puede ser debido a que el portátil está para darle la jubilación y además lo tengo bastante lleno de capacidad...otra cosa no me se ocurre :24
...de todas formas gracias a ambos y seguiré haciendo "pruebas"
salu2
Temas: 659
La que me preocupa es la pestaña "Botones", ahí es donde suele decir como se comporta la rueda central, si como botón o simplemente como rueda.
De todas formas, si te funcionaba hasta ahora, piensa que es lo que has hecho antes de que te dejara de funcionar, muchas veces al instalar algún programa se nos cambian algunas opciones, bien por que no nos damos cuenta, bien porque el programa lo hace a propósito.
Hola @Mondeo14
yo no he tocado nada de la configuración del ratón desde que lo instalé...y de eso hará un par de años u mas :24
por eso ando haciendo pruebas y hasta me va a resultar beneficioso, porque
ya he instalado Catia varias veces y ahora tengo que formatearlo enterito :69
no te preocupes por el ratón, en cuanto cobre intentaré comprarme otro...este me deja la muñeca hecha un cirio :66
...y sin querer ser negativo, espero que no tenga que comprar el portátil :23
gracias
Temas: 659
No se Carlos, es un poco raro, pero bueno, tal vez sea el Sistema operativo el que te esta volviendo loco. Pero nunca he conocido que dejase de funcionar el ratón, si te falla el SO, te va lento, no arrancan los programas, se ven mal los gráficos, etc, pero que te deje de funcionar el ratón, nunca lo he visto ni me lo han comentado.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
A mi me ha pasado dos veces, y un ritmo de tirar uno a la basura cada 5 años.
Ambos marca Logitech. De repente comienzan a congelarse, o a veces la luz roja no se enciende.
La mejor manera de averiguar si el hardware está funcionando mal es tener siempre un ratón de reemplazo, y que sea el más barato posible porque es el que usualmente nunca se descompone.
:29
ahora si que tengo que reconocer que me ha acompañado la suerte :51
...este problema del ratón, ha hecho que desinstalara Catia varias veces sin conseguir ningún resultado (bueno, por lo menos he practicado), entonces he buscado en la red este problema o alguno similar, :25 AQUI y me he decidido a cambiar de plataforma a través de Tools>Options, de P2 a P3 (sin saber realmente que es lo que iba a conseguir :46
...pues bien,hecho esto he reiniciado Catia, y cual es mi sorpresa cuando aparece esto
...imaginar la cara de bobo que me ha quedado :46 ¿estaba viendo Matrix? :30
...en este punto,me he puesto serio, y he pensado :43 ya que estoy, me acerco a la ruta C:\Documents and Settings\Configuración local\Application Data\roaming\DassaultSystemes\CATTemp y borro lo que haya ... así lo he hecho,pero seguía sin resolverse :52
...entonces, he ido a por unos viejos conocidos, los CatSettings, y los he borrado...he vuelto a reiniciar Catia y :48 el rato que llevo me funciona todo :68 :68
estoy como unas castañuelas
gracias a todos por vuestra ayuda
salu2
