(2006-01) Ejercicio NG Enero 2006
Previous topicNext topic
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Post by Mondeo14 »
Buenas noches, creo que tenía un poco olvidado este tema, me vais a perdonar, pero entre tanto que tengo para hacer en este Foro y mis asuntos personales, no me dan las horas. Como siempre, con nocturnidad y alevosía.
Vamos a empezar el año con este ejercicio.
Parece fácil, seguro que no lo es :24 :24
Topics: 10
Has thanked: 471 times
Been thanked: 112 times
Re: (2006-01) Ejercicio NG Enero 2006
Post by ErmitageBB »
Bueno, aquí dejo mi resultado. Saludos.
Topics: 1165
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3320 times
Post by Ricardo »
Mondeo14 wrote:
parece fácil, seguro que no lo es
Seguro que no lo es :63 :63
En Inventor
En SolidWorks he tenido que hacer alguna cosa que no se si es exacta, me he inventado alguna cosa
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Post by jaam_24 »
Buenas, dejo mi solución con catia V5.
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Been thanked: 14 times
Post by VICTORSJG »
Al haberlo hecho con plegar pieza hay algún sitio donde especificar el coeficiente K de plegado
Topics: 10
Si. En valores de chapa, regla de desplegado.
En estos ejercios tienes que poner el volumen resultante. Saludos
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Post by VICTORSJG »
Me da bastante más alto 775,899 mm3
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Victor, ya te lo han dicho, el factor de plegado no tiene nada que ver con el volumen. Tienes que tener algún fallo en otro lado. Sube el ipt y lo revisamos a ver donde te has ido.
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Post by VICTORSJG »
Subo aquí el archivo ipt, (supongo que el volumen solo tendría que tener en cuenta con la pieza aunque no esté plegada)
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Gracias por subir la pieza Victor.
No lo entiendo, tienes bien hecha la pieza, pero el volumen se dispara. Para colmo, el desarrollo sale 3.28 mm mas largo y el ángulo del pliegue no coincide (sale 61.57º). Si haces el plano lo comprobarás.
Pensaba que tendrías algún fallo en el proceso y he decidido hacer la pieza desde cero. Pues joder, me sale como a ti, volumen mas alto y desarrollo distinto. Creo recordar que ya me pasó con una pieza de chapa algo parecido y tuve que falsear las medidas iniciales para que el final fuese el correcto.
Espera, he hecho otra prueba y esta me ha gustado mas.
Veo que tu y yo somos un poco iguales, vemos una chapa doblada y enseguida nos tiramos al comando "Plegar pieza". Eses es el error y en su día me lo dijeron, que para plegar una chapa en forma redonda, esta también otro comando (en chapa), se llama "Pliegue". En principio parece el mismo, pero no se por que, no lo es. Con tu extrusión inicial (amigo, asegúrate de que tienes todo el boceto restringido, si tiras del arco de la derecha, se deforma toda la pieza, te faltan las tangentes de los arcos con las líneas), como te decía, con tu extrusión inicial, borra los dos pliegues, pero quédate con el boceto del primero. Ahora busca la instrucción que te he dicho (Pliegue), te pide una línea, marcas la del boceto, procuras que el pliegue sea a partir de la línea y no repartido (los iconos de abajo), ángulo le das 180 (no te deja mas) y radio 7.5
En este primer pliegue, te queda un extremo plano, haz un boceto, sal de el y vuelve a ejecutar "Pliegue". La línea la recta de unión de esa parte plana con la curvada antes, que sea el pliegue a partir de la línea y el ángulo y el radio, lo mismo que antes.
Te vas al otro extremo, compartes el primer boceto, pliegue y ahora que sea de la línea al revés. Radio y ángulo los mismos. Has de repetir esto tres veces en este lado, yo por lo menos lo he necesitado para que no quede nada plano. Resultado, volumen 728,195 mm3
A ver si me he explicado decentemente.
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Post by VICTORSJG »
Pues la única razón que me queda para salir diferente el volumen con cada uno de los comandos es debido al factor K de plegado, supongo que con el comando plegar pieza utilizará otro factor.
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Con ambos comando usa el mismo factor y no cambia nada de nada, o por lo menos a mi no me lo ha hecho.
El comando se pone en la pieza, no en la operación y es para el despliegue de la misma.
Topics: 10
Hola. yo lo he realizado con solo tres pliegues. Dejo el archivo de la pieza por si quieres echarle un vistazo. Dejo al moderador el dejarlo a vista de todos.
Topics: 0
Has thanked: 27 times
Been thanked: 23 times
Post by Memicouso »
Hola a tod@s, dejo mi versión del ejercicio hecho con el módulo de superficies ya que el de chapa lo tengo muy verde aunque lo voy a intentar para que el volumen se me aproxime más.
Siryu
Topics: 1
Has thanked: 11 times
Been thanked: 36 times
Post by Siryu »
Hola pues me acabo de dar cuenta que tenía hecho este ejercicio pero no lo había subido. Este está hecho con NX.
