Diseñar piñon-sinfin
kilimon
Mensaje por kilimon »
Hola a todos, recientemente me ha surgido un tema y necesito que me echéis una mano, tengo una máquina la cual sube y baja un mecanismo en base a una piñón y un sinfín (el sinfín es accionado a mano). La cuestión es que dichos elementos no están en la máquina y necesito recrearlos. He logrado averiguar ciertos datos en base a los agujeros que hay para su rueda y sinfín pero no sé como puedo avanzar para sacarlos en el solidworks.
la distancia que tengo entre ejes es de 36mm, por tanto, pensando en un módulo1 tengo estos datos:
Datos del sinfín:
diámetro primitivo 28.
altura del diente 2.16
diámetro exterior: 28+2= 30
diámetro de fondo 30-(2.16x2)= 25.67
el eje es de 20mm
datos de la rueda o piñón:
eje es de 35mm
diámetro primitivo 44mm
diámetro de fondo 41.67
esto es la medida que tengo:
os pongo un ejemplo de lo que quiero lograr pero con los datos que aporto, la imagen es una representación:
alguien puede echarme una mano en lograr sacar esto en el solid ?
Última edición por Mondeo14 el Mié Ene 11, 2017 8:32 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 2820 veces
Re: Diseñar piñon-sinfin
Según yo se, esto seria lo que sale con los datos que has propuesto.
Si te sirve, intentaría explicarte como lo he hecho
PD. El Piñón es algo mas dificil
Última edición por Ricardo el Dom Ene 08, 2017 11:15 pm, editado 1 vez en total.
kilimon
Si Ricardo, te lo agradecería y así voy evolucionando...
Dame un poco de tiempo y preparo un tutorial de como dibujarlos.
Hay otras opciones, a parte de dibujarlo uno mismo, y es usar un generador de engranajes.
Uno de ellos es Gear Trax,introduces los datos y te dibuja en SolidWorks (y en otros programas) los engranajes.
Por otro lado Inventor incorpora un generador de engranajes buenísimo (es el que yo utilizo casi siempre) introduces los datos y te dibuja claro está en Inventor, los engranajes y encima de los dibuja situados (cosa que no hace Gear Trax).
Luego los guardas como step y ya los puedes utilizar en el programa que quieras.
Dibujarlos uno mismo, como es un poco entretenido y algo difícil (sobre todo si no se tienen muchos conocimientos de engranajes) está bien por practicar cosas, como productivo una perdida de tiempo importante, ahora si no se tienen otros medios pues no toca otra cosa.
PD.
La introducción de datos en ambos casos puede resultar un poco complicada y lo complica mas, al menos a mi, al estar esos programas en inglés.
Yo intentaré hacer, de todas formas, el tutorial, asi practico yo tambien
Última edición por Ricardo el Lun Ene 09, 2017 3:57 pm, editado 1 vez en total.
kilimon
Muchas Gracias por tu ayuda y más aún si elaboras un tutorial, con el solid me defiendo un poco, inventor nunca he utilizado.
Quedo a la espera de resultados.
he trasteado con el gear trax y según veo va en base a versión de solid, estoy con el 2014 ya que tengo un PC de x32, por tanto, sólo tengo una alternativa, o pillo un x64 y me actualizo o no voy a poder utilizar el gear trax.
un saludo.
Una primera parte del tutorial, como dibujar el tornillo Sin Fin.
Ahora me pongo con la segunda parte, como dibujar la rueda helicoidal pareja del Sin Fin, creo que será un poco mas complicado.
 ! Mensaje de: Mondeo14
Pasado a la sección de Tutoriales para tenerlo mejor localizado.
<<AQUÍ>>
Última edición por Ricardo el Jue Ene 12, 2017 9:42 pm, editado 2 veces en total.
Bueno la rueda ya esta dibujada
Ahora hace falta explicar como lo he hecho, espero explicarme bien.
kilimon
WOW!!!
Te has lucido con el tutorial!!! :21 :21
Me esperaba algo bueno pero no tan bien explicado :28 :28
Muchas gracias. Quedo a la espera de la parte dos... :70 :70
voy a crear el sinfín... y ahora la subo
kilimon
A ver que ya lo tengo por aquí....
Muy bien kilimon, me agrada saber que el tutorial te ha servido.
Os explico, he ampliado el tutorial, para el caso de que el Sin Fin tenga varias entradas.
He cambiado el pdf que estaba publicado, asi es que si queréis tener el nuevo tutorial, tenéis que volver a descargarlo.
Aquí está el tutorial de como dibujar la Rueda Helicoidal correspondiente al tornillo Sin Fin.
No lo he repasado mucho, así es que espero no haber cometido ningún error.
<<AQUÍ>>
Última edición por Ricardo el Vie Ene 13, 2017 1:17 am, editado 1 vez en total.
kilimon
Ricardo Gracias de antemano pero algo hago mal, mira la imagen y observa como carga....
qué crees que puedo estar haciendo mal?
hay que seleccionar las 3 columnas por completo verdad?
si sólo relleno los campos o fila 1 de la curva, este no me deja aceptar.
lo que si observo es que los datos que introduzco desde el portapapeles luego no son los que aparecen en la tabla de curvas cuando pego (CTRL+V)
mi versión es 2014 x32, no sé si esto influye algo...
Última edición por kilimon el Vie Ene 13, 2017 3:27 pm, editado 2 veces en total.
Hola, no creo que lo de la versión tenga nada que ver.
Lo que creo que pasa es que tu tienes como separador decimal la coma y yo tengo el punto, entonces cuando, por ejemplo, salga 35.560, tu Excel piensa que es treinta y cinco mil quinientos sesenta.
Para cambiar esto, en Windows 10, debes ir a Panel de control / Región / Configuración adicional / Pestaña Números
y aqui cambiar a . (punto) el "Símbolo decimal"
y cambiar a , (como) el Símbolo separación de miles.
Prueba y me dices.
kilimon
Si señor, ese era el tema, la coma por el punto.
Ahora si tengo envolvente. Voy a avanzar....
