Inventor - Instalar dos versiones
Lo dice el enunciado, me gustaría saber si se pueden instalar conjuntamente dos versiones de Inventor (la 2013 y la 2016, por ejemplo) o hay que hacer algo especial.
Muchas gracias.
Agradecido : 3516 veces
Re: Inventor - Instalar dos versiones
La semana pasada he tenido hasta tres versiones instaladas, la 2014, 2016 y 2017.
No, no hay que hacer nada especial, porque se instalan en carpetas diferentes, dentro de la de Autodesk.
Bueno, si hay que hacer una cosa: tener mucho cuidado. Lo digo porque como habras una pieza y la guardes con una versión superior, no podrás abrirlo con una inferior.
Incluso puedes tener dos versiones abiertas a la vez (con tres no lo he probado). Abres una y cuando la tengas abierta, abres la otra, pero ojo, a la pregunta que te sale de que tiene que volver a registrarse, le dices que no, porque si le dices lo contrario, te cierra la primera.
Última edición por Administracion el Lun Dic 26, 2016 7:52 pm, editado 1 vez en total.
Muchas gracias Mondeo, sabiendo esto ya veré si me quedo con una o dos versiones de Inventor.
luletox
Temas: 4
Agradecido : 16 veces
Edad: 38
Mensaje por luletox »
Disculpen revivir el tema, pero tengo instalado Inventor 2016 y quiero instalar inventor 2017 para probarlo, por cuestiones laborales no puedo quitar el 2016, quería saber si al usar ambas versiones no se generan conflictos con las librerías o centro de contenido.
Muchas gracias.
Agradecido : 474 veces
Creo que no, puesto que cada una crea sus propias librerías en carpetas diferentes.
Hola Luletox, creo que ya esta contestada tu pregunta un par de respuestas mas arriba. No le veo sentido el volver a contarte lo mismo, leelo y cualquier duda la comentas.
