Simetría textos
VICTORSJG
Temas: 56
Simetría textos
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, cuando se realiza una simetría de una extrusión de un texto, es posible en inventor poder invertirlas letras para que se lean bien y no aparezcan como si estuviera refljedas en un espejo.
Re: Simetría textos
Que yo recuerde y hasta donde se, NO.
Inventor hace simetría de todo y si las letras las grabas, salen simétricas porque para Inventor no son letras, sino una operación mas.
yuvilo
Temas: 13
Agradecido : 5 veces
Re: Simetría textos
Mensaje por yuvilo »
Puede que sirva este mètodo, si el texto es una extrusion recta simple y tenemos un plano A1 cualquiera para la simetria de texto.
primero se necesita que el texto sea un solido diferente al solido base. luego se crea un plano perpendicular A0 a la cara donde se ha colocado el texto, que corte al texto por la mitad, se crea ahora con este plano A0 una simetria del solido de texto T1 que llamare T2 , (hay tres solidos resultantes el solido base S1 el texto T1 y el texto espejado T2, el texto T2 se halla en el mismo plano que T1), ahora se crea una simetria con respecto al plano A1 del solido base S1 y del solido de texto T2,resultando asi los solidos S1, T1,T2, S2,T3 ahora se combinan los solidos S1 y T1, y por otro lado se combina S2 con T3, por ultimo se elimina el solido T2.
Si el texto esta fusionado al solido base en principio, debera buscar la forma de partirse el mismo, ya sea a traves de duplicar el cuerpo y eliminando material de uno de ellos o a traves de la funcion dividir solido.
Si el texto esta sobre una cara curva, habria que encontrar un plano simetrico A0, que pase por el centro de curvatura o la figura de revolucion que se analice, no lo he probado en esta parte pero creo que se puede. espero se entienda la idea, saludos!!!
