Tienes toda la razón se me fue esa cota. Plano rectificado y re-subido. Gracias por el aviso.
Hola, hoy os dejo el bloque motor. Complejo no en si el hacerlo, que fue bastante fácil. Pero hacer los planos ya se me complico demasiado, por eso esta en unos cuantos planos para que se entienda, o eso espero.
Ermitage, el bloque motor a falta de comprobar más medidas, te faltan las del vaciado (para generar el patrón circular con corte) en el chaflan de 20x 40 mm, que está realizado en unos arcos en el frontal del mismo
Si te fijas en el plano 01_01 ya esta marcada esa distancia y en el plano 01_10, fíjate de donde parte el corte y ya esta despejada la duda.O sea 20mm.
Este es mi progreso a día de hoy, tengo hecho el turbo compresor pero no está ensamblado todavía todas sus piezas, ni a su vez al propio motor.
VICTORSJG escribió:Me refiero a esto
Sorry, no me había fijado en eso. Pues en la lámina idw si estaba acotado. Seguramente no actualice el pdf.
Pdf actualizado.
Bueno, ahora estoy creando las láminas de las culatas, espero que de esta me salga todo bien. También intentaré ponerlas todas juntas en un pdf.
Buenas dejo lo que llevo del motor.
Parece que los vídeo tutoriales no están completos. Faltan piezas que salen en el motor de la portada.
Bueno. Veo que ya tenéis todo lo que de momento sale en el tutorial. Enhorabuena. Yo estoy liado con las láminas de las culatas y del colector de escape. Puesto que hay unas zonas que se me resisten para poder poner las vistas para acotarlas. Cuando lo consiga subo las láminas.
Buenas, aquí dejo un vídeo de la cinemática.
La sincronización de los pistones con las válvulas no se la encuentro, igual los arboles de levas no están bien.
Bueno aquí os dejo lo que de momento tengo realizado, a falta de ensamblar el turbo.
También deciros que he encontrado alguna cosilla mal y tendré que actualizar también la lámina del bloque pues hay un detalle que esta mal y no se si fue culpa mía o algo que me perdí en el vídeo. Ya os comentaré.
Yo he realizado dos arboles de levas, uno para culata izquierda y otro para la de la derecha, para que queden perfectos.
jaam_24 escribió:La sincronización de los pistones con las válvulas no se la encuentro
Tendrás que esperar a que ponga más vídeos. Pues le faltan las poleas o coronas de distribución las cuales nos dirán junto con la del cigüeñal los grados de desfase de cada árbol en relación al cigüeñal
Bueno, no me he olvidado del tema. Pero antes de poner las láminas de las culatas, tengo que poner la lámina revisada del bloque motor, puesto que había un fallo en las medidas de los asientos del cigüeñal. Os dejo un pdf que contiene las diez láminas.
Perdonar por las molestias causadas.
Ermitage, en este Foro por lo menos, no tiene NADIE que pedir disculpas por nada. Cada uno hacemos lo que podemos, cuando podemos y como queremos. Somos humanos y nos equivocamos como tales. Nadie puede "echarte" en cara nada, ni esfuerzo, ni tiempo, ni dedicación. Esto es un puro HOBBY y para los "cuatro" que nos movemos por aquí ("cuatro" que se vean, de tapadillos van muchos, ellos sabrán por qué), nos apañamos y sabemos esperar.
Yo personalmente no he visto los planos, sigo inmerso en las actualizaciones de imágenes, pero estoy seguro que lo has hecho lo mejor y mas claro posible. Ya lo dije hace mucho tiempo, ¿que falta una cota?, se comenta con educación y se facilita la cota.
Continúa con tu excelente trabajo, que sin verlo, se que lo es. Y si hay alguien mas listo que sea capaz de hacer unos planos perfectos, que de la cara
Mondeo14 escribió:no tiene NADIE que pedir disculpas por nada
No pasa nada es la costumbre.
Bueno aquí os dejo el pdf de la lámina de la culata derecha. La izquierda es como la derecha con algunas pequeñas modificaciones. Podéis usar una simetría y luego adaptarla. Saludos.
