Hola de nuevo os dejo mi versión del case 7, y un render de keyshot. Un salu2
Muy bueno Memicouso, puntazo. Saludos.
Como me he tenido que inventar alguna cota, pues tal vez no haya acertado y se vea un poco diferente al original, pero bueno asi lo dejo.
Repasado el ejercicio he visto que tenia un par de detalles que no se ajustaban bien.
Aquí os dejo el plano 2D (sin cotas) para que se vea como me ha quedado esta versión 2 de la bombilla.
He vuelto a la base de ejercicios que tenía aparcada y me he liado con este. El casquillo ya está resuelto, pero no logro interpretar el plano del tubo espiral. Entiendo que hay que hacerlo con un barrido a través de una curva, pero tengo problemas para determinar la curva. Parece que salen unos segmentos verticales, luego un codo a 90º (que debería tener una curvatura que no veo) y a partir de ahí enlaza con una curva helicoidal de diámetro 40 y paso de hélice 45 (90/2), sin embargo no veo el inicio. Tampoco veo como enlazan las hélice ascendente con la hélice descendente. ¿Alguien puede arrojar un poco de luz sobre el asunto...?
Hola alberto66 mi solución es la siguiente. dibujo las espirales según plano.
A: Dibujo en el casquillo una circunferencia 25 mm D, salgo del croquis. Con en croquis 3D dibujo una normal por el sitio que quiero empezar la trayectoria.Con un split uno la espiral con el casquillo. Condiciones extremo casquillo, coincidencia con circulo, segmento y tangente a él.Coincidencia extremo espiral, coincidencia extremo y tangente a la curva. Es una esplit de dos toques.(no es un segmento y un angulo recto)
B: Coloco dos planos. Plano 120 mm y Plano 115 mm. Dibujo, en Plano 120, un segmento 15 mm que formara parte de la trayectoria. Dibujo , en Plano 115, un segmento 35 mm y a 45º. Con croquis 3D dibujo una split uniendo segmento Plano 120, con espiral pasando por extremo segmento Plano 115. Condición extremo segmento Plano 120 coincidencia y tangencia. Condición extremo espiral, coincidencia y tangencia. Condición extremo segmento Plano 115, coincidencia nada mas.
Mi solución:
Comentarios:
No sé si la solución está bien o no, porque me ha costado un "webo" y la yema del otro entender el puñetero plano y si no llega a ser por la ayuda de Silax, todavía estoy dando vueltas. Al menos he aprendido a usar esos comandos, que es de lo que se trataba.
P.D. En el nuevo foro no he visto el icono "miniatura", así que inserto las imágenes por el procedimiento tradicional y que sea lo que "la moderación" quiera....
Excelente ejercicio, yo no soy capaz ni de hacerlo con Inventor
Y has puesto bien las imágenes, ahora se ponen así en este Foro. Revisa las ayudas que existen en un apartado para ello (lo pone arriba debajo del Logo principal, donde pone "Uso Foro".
Mondeo14 wrote:Excelente ejercicio, yo no soy capaz ni de hacerlo con Inventor
No es que no seas capaz, es que ZW3D es muy superior a Inventor.
[Modo comercial= Off] Lo siento, pero estaba en bandeja....
Ahora reviso las ayudas. Te puedes creer que otra vez las he estado buscando y no las he visto...
