Hola amigos, estoy comenzando a usar este programa y tengo un problema!
He creado una linea paralela a partir de otra linea que tengo, y ya que quería crearla del mismo tamaño use la opción patrón rectangular. Use como guía una linea perpendicular y luego seleccione la linea que quería duplicar y al final coloque la distancia, así que la creo sin problemas pero ahora quiero borrar esa linea y por mas que presiono el botón DEL (suprimir) del teclado no se borra! Me estoy desesperando en serio!
Aquí les dejo las imágenes:
Línea de referencia (linea superior de color amarillo), línea guía (linea vertical a la izquierda que esta de amarillo), línea creada por patrón rectangular (linea amarilla inferior desplazada 11mm)
Línea creada: esta de color amarillo y es la que quiero borrar
Yo, presionando el botón suprimir del teclado
Se que cada programa es diferente pero en el Solidworks, no tengo ese problema, si señalo una linea hecha por lo que allí se llama matriz lineal, se borran sin ninguna dificultad! Aquí por mas que le presiono el botón DEL, no se borra ni hace nada!
Espero me ayuden!
Gracias
