0002-Brass Step
0002-Brass Step
Buenas a todos.
Esta es mi segunda pieza con NX, y lo mismo que antes, quiero que la hagáis vosotros sin poner el 3D
No pongo ningún pdf, porque creo que con la imagen sobra.
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 9:48 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2852 veces
Re: 0002-Brass Step
Buena idea esto de poner ejercicios par practicar.
Aqui mi solución.
PD. Punto por la idea
Re: 0002-Brass Step
Pues si mal no recuerdo, tengo muuuchos, que he ido recopilando durante unos años. Intentaré ir poniendo cada semana uno por lo menos, veremos que tiempo puedo sacar para hacerlos e ir poniendo unos planitos míos. Cuando tenga preparado un formato de plano con NX, los pondré con su formato y todo :44 :44
Gracias por el point, se que estos ejercicios son muy instructivos, nos hacen entender las vistas y practicamos lo que nos parece sencillo, pero que a veces nos puede costar :53
Re: 0002-Brass Step
Buenos días, mi solución.
Re: 0002-Brass Step
Mi solución del segundo. Salu2s :53 y reparto de puntos.
pacorrado
Edad: 48
Re: 0002-Brass Step
Mensaje por pacorrado »
Buenas tardes, mi solución al ejercicio. :62
Siryu
Agradecido : 11 veces
Re: 0002-Brass Step
Mensaje por Siryu »
Aquí dejo mi solución.
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 9:49 pm, editado 1 vez en total.
Re: 0002-Brass Step
Bueno, aquí os queda mi resultado. +1. Saludos.
rasta212
Edad: 38
Re: 0002-Brass Step
Mensaje por rasta212 »
Dejo mi segunda pieza +1 a todos
Temas: 110
Programa: ZW3D
Edad: 59
Re: 0002-Brass Step
Mi solución:
Comentarios:
Un ejercicio muy sencillito. Esta vez lo he hecho partiendo de un "tocho" con las medidas y quitando lo que sobra. Quería ver si con el comando espejo podía hacer dos extrusiones a la vez. No he podido. :-(
Por algún misterioso motivo, la vista en planta no está vista desde arriba si no desde abajo... :30
Un día de estos he de ponerme muy seriamente a configurar la hoja 3D...
Se me ha olvidado poner el volumen en la hoja2D. Es 349.6180000 [cm3]
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 9:51 pm, editado 1 vez en total.
Re: 0002-Brass Step
Podría ser que tuvieras configurado que te haga las vistas según el sistema americano.
Temas: 110
Programa: ZW3D
Edad: 59
Re: 0002-Brass Step
Si, algo de eso debe ser. A pesar de que escojo la plantilla ISO, me da que eso solo afecta al cajetín normalizado, ya que por defecto, me pone arriba la planta, debajo el alzado y al lado del alzado, el perfil. Lo cambio a mano en la primera vista, pero luego pone las otras cómo le da la gana. Como decía antes, tengo que ponerme con el tema de las hojas 3D, pero es que tengo demasiados frentes abiertos.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Re: 0002-Brass Step
Mensaje por kuoki »
Buenas, mi solución al dibujo este
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 9:57 pm, editado 1 vez en total.
Turko
Agradecido : 28 veces
Re: 0002-Brass Step
Mensaje por Turko »
Muy buenas tardes:
este ejercicio solo tiene tres años, pero yo, me lo acabo de encontrar, así que me vale....
:21
Seguimos practicando.
Saludos y gracias a todos.
