Esta vez me han sobrado cotas, mejor que sobren que no que falten.
PD. Haz caso a Mondeo, por favor, inventate otra forma de poner titulo a tus mensajes.
Buenas, yo he interpretado algo diferente que Ricardo y por eso he echado en falta alguna cota. Haber que os parece.
Aquí dejo mi solución al ejercicio, al igual que Ricardo me he declinado por seguir las cotas del plano estrictamente y este es el resultado. El ejercicio es muy sencillo, pero la forma de acotar el plano me parece super enrevesada, en mi trabajo no estoy acostumbrado a encontrar muchos planos acotados así, por suerte, porque menuda locura,
Hola amigos de "El Rincón del CAD 3D". Soy muy nueva en esto del manejo del Solid Works y por eso me está quedando grande hacer este mismo ejercicio que casualmente nos dejaron para hacer. Así que me preguntaba si alguno de Uds. fuera tan amable y me enviara el archivo fuente (es decir, el .SLDPRT) O por lo menos que me explicara paso a paso como lograr la pieza. Es que no entiendo cómo lograr las curvas.
Les quedaré eternamente agradecida.
Atte.
Cathe
Hola Macathica, bienvenida a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Tu problema no es con el programa que en el que eres nueva, tu problema es el concepto de la manera de trabajar con estos programas. Si no sabes como hacer las curvas, mal empiezas.
Todos los programas de CAD trabajan de la misma manera, se crea un boceto, croquis o sketch y a partir de ahí se hacen las extrusiones, revoluciones o barridos. En tu caso es muy sencillo, es una revolución, es decir, girar una determinada sección cerrada, compuesta por curvas y líneas. Has de dibujar el contorno exterior, el que te muestro en mi imagen en color rojo ...
... dibujar un una línea recta que cierre desde un extremo al otro extremo y una vez finalizado, usar el comando revolución:
Como contorno lo que te indico en rojo y como eje la línea negra.
Facilitarte el fichero en formato SW sería la peor ayuda que te puedan dar (aparte de que en este Foro esta prohibido "pedir" nada, si lo quieren subir al post, es su problema), porque ASÍ no se aprende nada. Además, si te lo facilitan tu lo puedes usar para entregarlo al profesor y eso personalmente a mi me parece "hacer trampa". Te repito, el problema no es el programa, el problema es que sabes poco de geometría plana y esto es fundamental para construir los contornos que luego usarás para crear figuras en 3D.
Intenta hacer esto con las medidas de la imagen, que personalmente para mi esta muy mal acotada y después ya te explicaremos otra vez como hacer el 3D.
CAETEC
Bueno, aquí va mi versión
En este caso he querido probar la imagen 3D.
+1 a todos
Muchísimas gracias a las personas que de una u otra manera me ayudaron con la figura. La logré hacer y les comparto el archivo fuente para el que lo necesite. Nota: usé la versión 2010.
Muchas gracias de nuevo y un abrazo para todos.
Hola!
Aquí dejo un render de lo que yo he obtenido. Hecho en AutoCAD 2014, y renderizado en KS. Tardé 40 minutos, porque juraría que falta algún dato, y las sumas no me cuadraban.
Bueno, creo que al final quedó bien.
