Ejercicio ZW3D - Solid Modeling - Case 2
Previous topicNext topic
Topics: 1165
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3321 times
Ejercicio Solid Modeling - Case 2
Post by Ricardo »
Este también es fácil, un croquis 3D y un barrido.
La pequeña dificultad está en dibujar el croquis 3D.
 ! Message from: Mondeo14
rasta212
Topics: 0
Been thanked: 3 times
Re: Ejercicio Solid Modeling - Case 2
Post by rasta212 »
Bueno pues aca ando de vuelta con mi programa CAD de cabecera, Solidworks, un puntazo para ti Ricardo
PD: Realizado con SW 2016 premium
:68 :68 :68 :68 :68 :19
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Post by Mondeo14 »
Rasta, algo no me cuadra de tu diseño. Visto el de Ricardo, o tienes los radios de curvatura muy pequeños, o el diámetro de la sección demasiado grande. A ver si has usado radio en lugar de diámetro.
rasta212
Topics: 0
Post by rasta212 »
Bueno mondeo respondiendo a tu pregunta es un ejercicio libre, y como ha dicho Ricardo la parte interesante del ejercicio o el truco es hacerlo en un solo plano 3D, y es indiferente si usas los diámetros mayores o no, he usado también redondeos.
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
A ver Rasta, si hay un plano, se intenta hacer el plano, que para eso esta. Si te apetece hacer el ejercicio a tu manera, me parece bien, pero por favor, no lo publiques donde hay un plano.
Si cada uno empezamos a dibujar lo que nos parece y le llamamos "representación libre", no estamos siguiendo la filosofía de UN mismo ejercicio.
Haz lo que quieras, pero por favor, si vas a realizar un ejercicio, o lo haces como el plano o mejor no lo publiques. Porque en lugar de una sección redonda, podías haber hecho una cuadrada o triangular y YA No sería este ejercicio.
Cada ejercicio publicado en un post, con un plano con medidas, NO ES UNA REPRESENTACIÓN LIBRE. Si no tiene medidas si que lo sería, pero en este caso NO.
Ciñete al plano y como ya te he dicho antes, si quieres hacer tus "representaciones libres", las publicas en otro lado.
rasta212
Topics: 0
Post by rasta212 »
lo hice de esta manera porque no se cuanto es el radio o en que parte lo puedo ver con el radio que debo usar, ya que las cotas son las mismas, y no es que quiera hacer otras cosas de acuerdo.
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Rasta, antes de hacer ningún ejercicio y si no esta en el primer post el plano, lo primero que has de preguntar es si hay un plano. De haberlo hecho, te hubiésemos dicho que los ejercicios están sacados de <<AQUÍ>>.
Se que no te lees todos los post y que tratas de practicar con lo que se publica, pero de vez en cuando preguntar o buscar algo, no esta de mas.
Topics: 1165
Post by Ricardo »
Hola rasta212.
Supongo que has dibujado la curva 3D que en el plano no tiene los radios de redondeo, pero en la imagen si pone R=15, que es radio interior por lo que si el diámetro del alambre es D=10 (que también está en el plano) el radio en la curva 3D será 15 +5 (la mitad de 10) o sea radio 20.
Redondea las esquinas de la curva con radio 20 y luego haz el barrido.
Supongo sabes que en SolidWorks 2016, cuando el alambre es redondo, no hace falta dibujar nada mas que la curva 3D, vamos a barrido marcamos que es perfil redondo indicamos el diámetro y listo.
rasta212
Topics: 0
Post by rasta212 »
Muchas Gracias Mondeo, para próximas que tenga una que otra duda preguntare, aca dejo correctamente la pieza
Topics: 10
Has thanked: 471 times
Been thanked: 112 times
Post by ErmitageBB »
Bueno, aquí os dejo mi resultado. En la segunda imagen me tome la libertad de hacerlo hueco. Saludos.
Topics: 0
Has thanked: 27 times
Been thanked: 23 times
Post by Memicouso »
Dejo la mía del case_2. ésta es muy sencilla para estar en ésta sección. Un salu2 :53 .
vivacdp
Topics: 1
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Post by vivacdp »
Mi solución
Ingeniero Proyectista Mecánico apasionado de los programas de diseño 3D. Actualmente, manejando SolidWorks y próximamente Catia. Cualquier consulta, no duden en contactarme :53 .
Topics: 1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Post by jairo luis »
saludos nuevamente amigo aquí le dejo el resultado
