No engranan perfectamente los engranes de Toolbox
sergio1995
Edad: 30
Mensaje por sergio1995 »
Hola amigos, quisiera saber si alguien mas a probado engranar dos engranes helicoidales (valga la redundancia) creados en Toolbox.
Lo que pasa es que a la hora del ensamble no engranan perfectamente los dos engranes con la distancia entre centros correcta.
Les muestro las imágenes.
Por un lado engrana bien, pero por el otro se entrecruzan los dientes.
Los datos de los engranes son los siguientes.
Paso diametral = 8
Angulo de hélice = 23°
Angulo de presión = 20°
Z1=34 Z2=19
Distancia entre centros = 3.6in
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 2:57 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: No engranan perfectamente los engranes de Toolbox
Hola Sergio, Solid Works y los demás programas de CAD, lo que hacen con los engranajes es una APROXIMACIÓN con el dentado. Esa geometría no te serviría para fabricar el engranaje. Lo que hacen la mayoría de los programas es una representación visual para que se aprecie que es un engranaje. Bueno, Inventor también lo hace, pero tiene una opción que te crea el hueco del dentado pero real. SW no se si lo tiene.
De todas formas, hay programas externos que hacen unos dentados correctos, por ejemplo el Geartrax y recuerda que hay muchos parámetros que tocar (corrección del diente), porque no es lo mismo un engranaje de 20 dientes, que de 200.
sergio1995
Edad: 30
Muchas gracias por tu aclaración.
