Como actualizar drawing sin modificar lo los hatching
nicolastuma
Mensaje por nicolastuma »
Buenas, aquí dejo mi consulta, yo realizo una pieza en 3d..luego hago los planos pero en estos planos realizo modificaciones, luego voy al 3d a agregar algo que me surge, y al poner actualizar en el drawing se me modifica todo nuevamente y pierdo lo que yo había modificado en esos planos, como hago para actualizar sin que ocurra esto? Muchas gracias!
Temas: 28
Agradecido : 162 veces
Re: Como actualizar drawing sin modificar lo los hatching
Tal como describes tu método de trabajar es cuando menos original por no decir confuso u otro calificativo más rotundo.
Se supone que primero se hacen los sólidos o las superficies. Seguidamente se sacan las vistas correspondientes desde el módulo drafting. Las vistas del drawing de oficio están lincadas con los Part de que proceden. Luego lo más lógico en las correcciones es seguir el mismo camino y no a la inversa.
Si dibujas unos planos en unos sketchs dentro de un Part tambien puedes sacar las vistas de dicho sketch desde el módulo drafting siempre que dicha vista digamos se corresponda con el plano del dibujo( no sirve cualquier vista). Además, en este caso, sería necesario modificar las Opciones para que en el drawing se proyecten los alámbricos porque no tendríamos sólidos ni superficies porque no los habíamos creado. Por defecto viene no seleccionado y sin olvidar anularlo cuando volvamos a sacar vistas de sólidos o superficies
Tenemos varias opciones para no actualizar los drawing. Una de ellas es ir a las propiedades de una vista dada y clicamos Look view. Otra sería romper los links.
¿Que son los hatching? Un saludo.
gemangi
Temas: 13
Edad: 59
Mensaje por gemangi »
Estoy contigo luna, si el proceder del amigo nicolastuma es el que parece. Ningún sentido tiene hacer un 3d para tener un 2d vinculado pero hacer los cambios en el 2d...
Lo de los hatchings...
Tal vez sea esto:
pero no se cambian al updatar...
Lo mejor sería que nicolas se explicase un poco mejor y así le ayudaremos...
