Otro mas de esta colección para entretenerse un rato
Hola, aquí va el ejercicio. No se por qué KeyShot no renderiza las roscas de los agujeros.
Bueno, aquí os dejo mi resultado al tema propuesto. +1. Saludos.
caher611 wrote:No se por qué KeyShot no renderiza las roscas de los agujeros.
Vamos a pensar un poco en voz alta:
La pieza la has hecho con Inventor, supongo y si te acercas a ella ¿ves el perfil en 3D?.
No, pero veo la zona como si estuviese roscada
Eso es por que Inventor, como algún otro programa mas, "coloca" encima de la superficie afectada una imagen simulando una rosca. Esto se llama "Rosca cosmética" y SOLO es una representación de Inventor en este caso.
Pero cuando la abrimos con el KeyShot, esa representación esta ahí.
Si y la tierra es redonda pero no nos resbalamos
¿Tu has visto el árbol de operaciones en el KeyShot de la pieza?, es mas, abre la pieza en SW y a ver si ves el árbol de operaciones.
KeyShot y el resto de programas que pueden leer el formato de Inventor, no abren la pieza, la convierten a su formato, pasándola a un ÚNICO sólido. Las operaciones específicas de cada programa, no las interpretan el resto, porque solo son capaces de interpretar lo estandar: extrusión, revolución, etc.
¿Quieres que se vea la rosca en 3D con el KeyShot?, pues tendrás que dibujarla como es realmente, barrido con corte de un perfil triangular por una espiral, no te queda otra.
Hombre, también puedes utilizar una aplicación especial que hay para Inventor, <<ESTA>>, es gratuita y funciona a partir de la versión 2013.
caher611 wrote:Hay que ver lo que se aprende por aquí.
Esa es la intención de este Foro, que se aprenda con los conocimientos de los de la gente que usa día a día el programa. Los comerciales son solo eso, comerciales que lo que tiene que hacer es vender, no enseñar. Bueno, en alguna ocasión enseñan, pero te aseguro que se aprende mas con el uso diario, que de otra manera.
Mi solución:
Comentarios:
Hoy no ha habido forma de hacer las roscas.
Por lo demás, sin demasiadas complicaciones. El comando desplazar cara es todo un invento.
Muy buenas, mi resultado de la pieza esta
Buenas noches, dejo mi solución de este que me faltaba.
Saludos y reparto de puntos.
Dejo mi resultado de la prueba 003. salu2s y reparto de puntos
Uno sencillito para no agobiarse mucho
Vamos a ver el siguiente, que este ha sido fácil.
Buenas. Aquí os dejo el plano.
Muy buenas noches:
Aquí dejo mi solución.
Muchas gracias.
"Yo y el boticario que me vende el Paracetamol agradecemos el hallazgo de este foro"
Muy buenos días/tardes,
Aquí dejo el mio, para pasar un ratillo a mitad de mañana, me ha ido genial
Un abrazo
