Crear un proyecto nuevo importando .iam de otros proyectos
led2006
Mensaje por led2006 »
Hola a todos
he creado varios proyectos .iam que pertenecen a un gran proyecto y me gustaría unirlos todos en unos solo como proyecto general (iam).
Algo haci como bloques, lo he intentado pero se me pierden algunos ipt y quedan con muchos problemas.
habrá alguna forma correcta de hacerlo.
Agradecido : 3526 veces
Agradecimiento recibido: 2497 veces
Re: Crear un proyecto nuevo importando .iam de otros proyectos
No se si será o no la forma correcta de hacerlo, pero nosotros trabajamos con las "Bibliotecas" dentro de los proyectos.
Cuando hacemos una instalación muy grande o con varios puestos, nuestro departamento de comercial asigna una Orden de Fabricación para cada uno de los puesto o máquinas que componen un determinado proyecto. Creamos un proyecto pos cada trabajo, diseñamos la parte correspondiente en cada trabajo y luego o en cualquier momento, creamos un proyecto para montar toda la instalación o todas las partes de una máquina.
Si te fijas en cada proyecto tienes (en el cuadro de selección de proyectos), una opción para añadir "Bibliotecas", es decir las rutas de los otros proyectos, estén donde estén. Tienes que ir añadiendo las rutas de cada proyecto que quieras incorporar, pero la ruta donde esté el ipj. Una vez que añades todas las rutas, abres un nuevo iam y le dices insertar archivo, evidentemente no te saldrá ningún componente de las otras máquinas, pero si te fijas en la parte izquierda, aparecen las bibliotecas que has creado y si le has puesto un nombre identificativo, te aparece ese nombre. Clicas en una de ellas y te abre la carpeta correspondiente, seleccionas el iam o ipt que quieres insertar y lo colocas en la pantalla. Repites el proceso tantas veces como necesites y seleccionando lo que necesites y lo vas acomodando con las restricciones. Cuando termines tendrás tu instalación completa montada.
OJO, unas observaciones a tener en cuenta:
  1. Son bibliotecas de SOLO lectura, es decir, no puedes modificar nada, ni eliminar nada. Si quieres quitar un elemento para que no se vea, tendrás que crear una representación dentro del proyecto original y luego utilizarla en el general.
  2. Si tienes que modificar alguna pieza de alguna parte, has de guardar lo que tengas preparado, cambiarte al proyecto que quieres modificar, modificar la parte, guardarlo, volver al proyecto general y abrir el conjunto y comprobar que has hecho lo correcto. No conozco otra manera.
  3. OJO con lo que quieras montar, como sean muchos conjuntos de muchas piezas, igual ni lo puedes mover. Truco, crear representaciones aligeradas de los conjuntos, es decir, desactivamos las piezas que no se van a ver en el conjunto general y que no afectan en el montaje (piezas interiores, tornillos, etc) y así el número de elementos a cargar en el montaje final es mucho menor.
Espero haberme explicado lo mas claramente posible, si no intentaré de añadir algunas imágenes, algo que no creo que haga falta.
led2006
Gracias mondeo creo que lo logre, pero para estar seguro comparto unas imágenes para ver si es lo que tu mencionaste.
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 11:02 pm, editado 2 veces en total.
led2006
Mondeo
a raíz de la inserción de los distintos proyecto quedaron girados en distintos grados, se puede modificar la rotación de estos.
trate de hacerlo con la herramienta rotate y si lo hace pero me gustaría que fuese ortogonal (45, 90, ect.).
A morir si no resulta
Resaludos
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 11:02 pm, editado 1 vez en total.
Hola Led, en primer lugar mi enhorabuena por haber conseguido dos cosas: entender mi explicación y aplicarla.
Y contestando a tu pregunta de la rotación, te digo: NO, no se puede rotar ortogonalmente.
Ahora piensa un poco, cuando ensamblas un conjunto de piezas, usas las restricciones, constrais o como las quieras llamar. Dentro de ellas, Inventor tiene una amplia gama: coincidente, alineado, insertado, ANGULO, etc
Fíjate que te he puesto una en mayúsculas a propósito (y no estoy gritando), si quieres girar una pieza o un conjunto, usa esta restricción. Pones una cara con un plano del origen (o de lo que quieras, otra cara de otra pieza por ejemplo) y le das el ángulo que te de la gana, ortogonal o no ortogonal.
Las piezas o conjuntos de cualquier programa de CAD (o de la gran mayoría), no se rotan libremente ángulos específicos, las preposicionas y con las restricciones, las ubicas donde quieras, así de sencillo. ¿Que es el primer conjunto y no tienes piezas con las que relacionarlas en ángulo?, pues para algo tienes los planos de trabajo del conjunto, para apoyarte en ellos.
Prueba y verás lo sencillo que es. Y no pienses como si sería Autocad :44 :44
led2006
Gracias por sus respuestas.
Lo que pasa es que en Autocad lo tengo bastante dominado y se solucionar cualquier problema, pero en inventor aveces no me resulta las cosas como quiero.
