Necesito colocar un logotipo en una superficie curva y que me aparezca dicho logo en bajo relieve de 0,7 mm. Lo he realizado con envolver y no es posible, lo he intentado mediante extrusión con superficie y casi lo tengo. Adjunto archivo para que me podáis ayudar.
Gracias de antemano.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 4:45 pm, editado 5 veces en total.
Yo tengo la versión 2015 y creo que no podrías abrir mi archivo, asi es que te explico lo que he cambiado de tu archivo.
Encuentro todo bien hasta el plano 13, yo he editado la operación y lo he separado mas de la superficie (creo recordar que tu tenias 0'7 mm y yo le he puesto 20 mm.) automáticamente el croquis con el anagrama se ha situado en este plano.
He eliminado la ultima operación "Cortar" y la he vuelto a hacer con las opciones que se ven en la imagen adjunta.
Problema resuelto, creo.
PD. Por cierto ¿Como has dibujado el anagrama?
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 11:34 pm, editado 1 vez en total.
Hola a todos,
El croquis es importado desde Corel, a eso se debe tantos puntos. Adjunto solución de como he realizado el bajo relieve y he rectificado el croquis. Gracias por vuestra aportación e interés.
