Ejercicio CAD 5 Eje
Ejercicio CAD 5 Eje
que tal amigo espero que estén bien aquí dejo este ejercicio para practicar
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 8:35 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2846 veces
Re: Ejercicio CAD 5 eje
Alguna cosilla hay que calcular.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 8:23 pm, editado 1 vez en total.
castisoft
Temas: 15
Mensaje por castisoft »
Que yo recuerde, las roscas trapeciales tienen, un ángulo de 29 grados la americana y 30 la métrica, la del croquis marca 40, ¿qué tipo de rosca es esta?.
castisoft
Temas: 15
Creo queconfundí una rosca con un sín fín.
Julifer
Mensaje por Julifer »
Mi aporte :38
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:16 pm, editado 5 veces en total.
¡¡¡Calmate. reflexiona y actua!!!
VAMPLOB
Mensaje por VAMPLOB »
Buenas todo lo entiendo en el plano para fabricar el eje pero la parte central quede fuera no entendi eso de paso 4pi
Paso 4 PI es:
Paso 3 x 3'1416 = 9'4248
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Vamos a ver, tengo varios comentarios:
El paso de un sinfin métrico es igual al Módulo x Pi, en este caso el módulo parece que es igual a 4 por las indicaciones en el plano (4P).
Sin embargo la profundidad del diente no es la correcta para módulo 4.
Nos indica 8.75mm cuando debería ser 9mm.
En cuanto al paso de la hélice para roscar el tornillo no es el que indica (4 P), si no que debería ser módulo axial multiplicado por Pi. Cuyo resultado es algo mayor.
Primero debemos averiguar el ángulo de la hélice que es igual a:
Tangente = Módulo/ Diámetro primitivo = 4/38 = 0.10526357 = 6º.
coseno de 6º = 0.994521895
Modulo axial = Módulo normal x coseno de 6º = 4 x 0.994521895 = 4.02.
Paso Helice = Módulo axial x Pi = 4.02 x 3.1416 = 12.63mm
Si calculamos el paso de la helice con el módulo normal obtenemos un resultado erróneo:
Modulo normal x PI = 4 x 3.1416 = 12.56mm
Desviación= 12.63 - 12,56 = 0.07mm.
El fondo del diente debe ser igual a 2,25 x Modulo normal = 2,25 x 4 = 9mm.
Casi una décima de error en el paso y por supuesto también habrá un error en el ángulo de la hélice.
Por supuesto que este tipo de errores aumenta en los casos en los que el sinfin, tenga mas de una entrada, o su diámetro sea mas pequeño, pues en ambos casos aumenta el ángulo de la hélice, y en consecuencia su paso.
Conclusión: El paso axial o paso de la hélice depende del tamaño del diámetro primitivo y del número de entradas o filetes del sinfin, no observar esta simple norma es una causa segura de averías.
