Sinfin progresivo
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Sinfin progresivo
Post by jaam_24 »
Buenas, me gustaría saber si existe alguna formula para calcular el perfil de un barrido que varia según el paso de una hélice.Seria algo como esto.
Son temas del curro y no puedo dar mucho detalle de medidas. Este esta echo a ojo y esta muy aceptable pero me gustaría saber hacerlo siguiendo una pauta o formula relacionada con el paso.
Topics: 655
Has thanked: 3537 times
Been thanked: 2519 times
Re: Sinfin progresivo
Post by Mondeo14 »
Hola Jaam, no se si existirá alguna fórmula o no, pero yo lo veo que depende mas de lo que quieras que se vallan separando los cilindros verdes por vuelta y zona. En la parte inicial querrás que por una vuelta, se separe un 5%, pero en el siguiente querrás que se separe un 10%, en el siguiente un 15% y así hasta la distancia que necesites. Ahora bien, ya no se se si Catia es capaz de ir haciendo una espiral que por vuelta aumente un 5%, por ejemplo.
Es mi punto de vista, que lo de los cálculos, no es lo mio :14 :14 :14
Topics: 162
Post by jaam_24 »
Buenas
Si, lo de la hélice de paso variable no es el problema. Es el perfil a restar que varia según el paso para que siempre envuelva al mismo diámetro perfectamente.
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Ahí ya me has pillado, ni puñetera idea de por donde empezar, lo siento :45
Topics: 24
Been thanked: 4 times
Post by NeoCimek »
Dado que el sinfin es progresivo, podrías añadir una regla (law)
Furlong
Topics: 0
Been thanked: 3 times
Post by Furlong »
no se como va CATIA, pero con las reglas (lo que sería iLogic en inventor) deberías de poder poner una variable paramétrica que haga depender el paso del diámetro del perfil
Un ejemplo a grosso modo sería:
D: Ø del perfil
L: distancia del paso
D0 = d
L0= l
V= número de vueltas
Si lo hacemos aumentar, por ejemplo, un 5% por vuelta...
D= d+0.5Vd = d(1+0.5V)
L= l+0.5Vl= l(1+0.5V)
algo así
que conste que esto es sólo una idea básica a las 9:00 am, recién entrado al curro y sin mirar demasiado
ejejejejej
Topics: 162
Post by jaam_24 »
Buenas, no es exactamente ese el problema.
voy a poner un ejemplo para el que quiera probar.
El sinfín hace 600mm tiene 4 vueltas, empieza y acaba en el mismo plano y empieza con un paso de 60 y acaba en 180mm. El cilindro perpendicular al sinfín a de ser de 66mm de diámetro y entrar 25mm, a de quedar totalmente envuelto en todo su recorrido.
Para el que lo intente veréis que el perfil del barrido varia según el paso tanto al principio como al final yo esto es lo que comento que ajusto a ojo y creo que debe haber una forma mas técnica de sacar esa relación entre intersecciones de cilindros.
Saludos y gracias por el interés. :53
Music224
Topics: 72
Been thanked: 38 times
Post by Music224 »
Hola, me parece muy interesante el tema.
Bueno en principio creo que habria que definir distintos perfiles, de manera parecida a los que tiene, o se utilizan en la construcción de engranajes, y en éste caso los sinfines.
Hay un perfil que no cambie en absoluto, siempre es el mismo. Se trata del perfil normal. Dicho perfil permanece siempre perpendicular al ángulo del paso de la hélice, por lo tanto no tiene ninguna variación aunque variemos el paso de la hélice.
Otro perfil sería el axial que lo obtendríamos cortando la hélice con un plano que pasase por el eje del cilindro donde se arrolla.
Ese perfil axial es el que si varía con el paso, haciéndose mas ancho al aumentar el mismo y viceversa.
Creo que una posible solución sería obtener el perfil axial del paso menor, después obtener el perfil axial del paso mayor. Con dichos perfiles situados a la distancia adecuada contruir una hélice con barrido.
Es mas que probable que haya dicho alguna burrada, pero es mi idea.
camaleon2040
Topics: 63
Been thanked: 1 time
Post by camaleon2040 »
Quizás también diga una burrada, pero el sinfín no puede tener variaciones porque entraría en colisión y las simulaciones marcarían error.
Topics: 162
Post by jaam_24 »
Buenas.
Esto no lo entiendo. Ha que variaciones te refieres. El sinfín esta sometido a una presión constante, de hay que la entrada y la salida estén en el mismo plano para que no entre un (envase) sin salir otro. Si esos planos no coincidieran se colapsaría el sinfín ya que entraría un (envase) más del que soportaría.
RubenIM
Topics: 12
Post by RubenIM »
:18 El paso es un parámetro constante, si lo alteras linealmente tendras que alterar el paso del engranaje del tornillo sin fin linealmente.
Pero el movimiento no sera continuo. Sera un movimiento de vaiven o algun tipo de movimiento intermitente.
Alguien que fabrique por fresado este tipo de engranajes seguro que te podría decir perfectamente que acelerando el paso del fresado modificando velocidades, etc, podrías hacer los huecos más largos entre dientes, etc, etc.
A la malas puedes hacer el diametro primitivo una linea de longitud 2piR y "cuadrarlo" luego mediante algún comando puedes proyectarlo sobre el circulo
Es lo que único que se me ocurre, son ideas de como lo haría yo.
:31 comenta la solución cuando la encuentres que me has dejao con la duda.
Topics: 24
Post by NeoCimek »
La gente está confundiendo las cosas, ése sinfin no es para engranajes, sino para mezclar materiales. Y el paso variable se puede conseguir creando una law, por youtube ví un vídeo que lo hacía. Si lo encuentro lo pongo aquí.
Debes de sustituir la constante P por la Law que hayas creado mediante fórmula.
Un saludo,
Topics: 162
Post by jaam_24 »
Buenos días.
Este sinfin se utiliza en estos tipos de maquina. Y se utiliza para sincronizar la entrada de los envases a una maquina.
Music224
Topics: 72
Post by Music224 »
Hola , en mi anterior respuesta propuse una comparación con un sinfin, pero tengo que aclarar que no era para referirme a ningún tipo de engranaje, si no a la caraterísticas que hay en un sinfin. Existe un perfil generador que no varía, en este caso el del cilindro de la botella ( que sería el perfil normal en un sinfin), y después está el perfil axial, el cual varía en función del ángulo de la helice. Cuento más ángulo mas ancho se hace el perfil, exactament igual que en un sinfin.
Creo que para encontrar una fórmula, tal como se pide, habria que ver que tipo de curva genera la intersección de dos cilindros y a partir de ahí sacar conclusiones.
Topics: 162
Post by jaam_24 »
Buenas.
Hay quería yo llegar.
creo que el perfil que se genera es una cicloide. De esto no estoy completamente seguro pero...
Haber que os parece.
