Exportar en Inventor 2015
Tonin
Mensaje por Tonin »
Buenas tardes, tengo un problema con el inventor profesional 2015 y es que intento exportar a archivos dwg, y las medidas me las cambia de mm a inch.
Cómo lo puedo solucionar?
:68 :68 :37 :37
Agradecido : 3513 veces
Re: Exportar a dwg en Inventor 2015
Hola Tonin, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
No estoy muy seguro de entenderte, pero creo que estas intentando pasar planos de Inventor a dwg, porque no creo que quieras pasar los 3D :44 :44
Es lógico que te pase esto si directamente y por primera vez intentas exportar un plano hecho con Inventor. La primera vez que lo hagas has de configurar tus unidades, capas y demás, y esto se hace desde la ventana que te aparece para que le indiques la ruta del archivo. En la parte inferior derecha hay un botón que dice "Opciones", si le das te dejará que le digas varias cosas, entre ellas la plantilla que quieres usar, algo que creo que no estas diciéndole ahora. De todas formas me extraña que te haga eso, porque no recuerdo que sin decirle la plantilla, te salgan las medidas en pulgadas.
Furlong
Edad: 39
Re: Exportar en Inventor 2015
Mensaje por Furlong »
No se como lo haces, puede ser que tengas algo configurado en tu autocad.
Yo acabo de hacer la prueba, he exportado el 3D y me lo mantiene en mm...
Tonin
Mensaje por Tonin »
Será en propiedades, la plantilla lo tengo en mm pero luego voila, lo paso a dwg y inch. El caso es que lo tengo en inglés, tendrá algo que ver? Muchas gracias a todos!
Todavía sigo sin saber que es lo que quieres exportar, 2D o 3D. Si me lo aclaras, puede que veamos que es lo que estas haciendo mal. Ir diciendo cosas al azar es no decir nada, por ello me gustaría que fuésemos concretando cosas para ir descartando errores o configuraciones.
Furlong
Edad: 39
He estado dándole algunas vueltas a esto...
¿Has comprobado la configuración de tu AutoCad al importar? O al abrir archivos simplemente, porque Inventor de base no te cambia las unidades....
VAMPLOB
Mensaje por VAMPLOB »
buenas tiempo sin pasar por aqui, pues realice una prueba y a mi me transfiere bien las escalas sea un 3d o un 2d.
exporte de inventor profesional 2015 a autocad 2015.
