Modificar la medida de una línea en AutoCad
Pascual
Mensaje por Pascual »
Buenas tardes amigos, soy principiante en AutoCad, y por favor si me podeis ayudar:
Mi problema es que trazo una línea por ejemplo de 10mts y quisiera modificarla en 9mts.
Abro la ventana de propiedades y donde pone Longitud hay ya me pierdo.
¿Como puedo hacerlo, dejar una medida exacta una vez trazada.?
Gracias por vuestro tiempo.
Re: Modificar la medida de una línea en AutoCad
Hola Pascual, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Si haces una linea en Autocad y quieres acortarla, no puedes abrir las propiedades e intentar cambiar la longitud. Para hacerlo tienes varias opciones, como son usar los comandos "recorta" o "estira". También hay un comando que se llama "longitud" con el que puedes acortar una línea. Vamos, que no puedes dibujar las cosas al buen "tun tun" e ir modificando las longitudes según te convenga.
Pero si puedes dibujar la líneas con una longitud determinada, si tienes la entrada dinámica activada, esto es cuando usas línea y al pinchar y desplazarte, te salen unas cotas. Si te desplazas en horizontal te da la longitud y creo que el ángulo y si lo haces en vertical igual, con lo que solo has de introducir estos valores.
Mi consejo, aprende a usar las instrucciones recorta, estira y paralelas, déjate de medidas y demás, aprende lo básico, lo demás vendrá solo después.
Pascual
Muchas gracias por tu atención, me pongo en ello.
Un saludo, gracias.
Última edición por Administracion el Mar Feb 03, 2015 8:49 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
