Duda con envolver
carlosg3
Duda con envolver
Mensaje por carlosg3 »
Hola amigo, hago este post por que estoy trabado con un trabajo, me mandaron un archivo con un dibujo en autocad, esta plano y yo lo tengo que hacer en solidworks, es un dibujo que lo tengo que hacer sobre un caño! osea tengo que agarrar el dibujo y ponerlo en el caño con la opcion envolver para que en ves de quedar plano quede redondo como el caño, para despues mecanizarlo me explico si alguien me tira una idea se los voy a agradecer
saludos!
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Re: Duda con envolver
Hola Carlosg3.
Tenemos un dibujo en Autocad que queremos traspasar a SolidWorks.
Lo primero que tenemos que hacer es en el dibujo de Autocad eliminar todo lo que no sea pieza, es decir ejes, cotas, lineas no vistas, etc. etc.
Seleccionamos todo y hacemos copiar.
Nos vamos a SolidWorks y dibujamos nuestro tubo.
Creamos un plano paralelo a Alzado, por ejemplo, y a una distancia algo mayor que el radio del tubo.
En este plano creamos un croquis y damos a pegar, el dibujo de Autocad se habrá copiado en este plano.
Es posible que no esté situado donde nosotros queremos por lo que debemos seleccionar todo y hacer un "Mover entidades".
Salimos del croquis, en el árbol de operaciones lo seleccionamos y hacemos "Envolver".
En la ventana de opciones tenemos 3 posibilidades:
Estampar - Trasladará el croquis a la cara y hará una extrusión hacia afuera.
Grabar - Trasladará el croquis y hará un grabado (hueco hacia adentro)
Inscribir - Simplemente trasladará el croquis a la cara.
Seleccionamos la cara y listo.
Espero haberme explicado bien, si algo no entiendes házmelo saber.
Saber
carlosg3
Hola Ricardo la duda que tengo es que no entiendo esto!
Seleccionamos todo y hacemos copiar.????? eso desde autocad hay que hacerlo?? por que no tengo autocad!!!!
saludos!!!
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
Para abrir cualquier archivo de Autocad puedes usar el programa Draftsight que es gratuito, de la misma empresa que Solidworks y lo puedes descargar de:
http://www.3ds.com/es/productos-y-servi ... raftsight/
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 6:48 pm, editado 1 vez en total.
carlosg3
y una vez bajado el programa lo instalo y borro todo lo que decís??? lo que yo tengo es esto
hay forma de poner la figura que esta en azul en croquis???
saludos!!
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 5:42 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 3538 veces
Carlosg3, ¿se te ha ocurrido que tal vez puedas abrir el dwg con Solid Works?. Yo no estaba seguro y se me ha ocurrido probarlo. En este vídeo te dejo mi resultado:
Resumiendo, creo que se pueden hacer bastantes cosas, no he probado a guardarlo, ni nada mas que lo que veis en el vídeo.
carlosg3
hola mondeo, lo vi al video y lo que hace es abrirlo en 2d y lo que yo necesito, es que el dibujo que tengo en archivo DWG pasa a solidworks y envolverlo en un tobo para despues grabarlo me explico?
Temas: 1163
Creo que te has saltado un paso de lo que te explique
En Autocad o en el programa que hayas utilizado para ver el archivo, después de eliminar lo que sobra seleccionas todo y haces "Copiar"
Te vas a SolidWorks creas un croquis nuevo (esto es lo que creo que no has hecho) y estando en este croquis haces "Pegar"
carlosg3
Hola ricardo, hice el paso que me dices y me sale una ventana que dice, el elemento en el porta papeles no se puede copiar aqui.
ceo que ahi esta el problema!!!!
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola intentare explicar a mi manera lo que ha comentado tanto Mondeo como Ricardo la opción q explica Mondeo de abrir el DWG directo en solidworks es tal y como lo comenta exepto que si lo que quieres es un croquis para trabajar con el en lugar del dibujo solo tienes que cambiar la opción al abrirlo debes elegir "importar una nueva pieza como: "croquis 2d" o "curvas o modelo 3d"
y lo que explica Ricardo es: seleccionas el croquis a copiar y url en copiar
después donde tengas el archivo en donde se copiara el croquis, seleccionas el plano en donde quieres q se copee y url en pegar
y listo tienes tu croquis con la pieza para realizarle las operaciones q se deseen
el ejemplo lo hise de solidworks a solidworks. Si Ricardo comenta que si se puede de autocad a solidworks entonces seguramente asi es. saludos y perdón que me meta donde no me llaman :44
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 6:50 pm, editado 1 vez en total.
