Superficies Raton paso a paso_Maestro dicksham en Catia V5
Temas: 97
Agradecido : 489 veces
Hola. Quisiera compartir este tuto-ejercicio de este gran Sr. Dickson Sham que es su autor.
Tiene un paso a paso escrito que incluso a los que no estén acostumbrados al Catia, les vendrá bien pues se ve la manera en que lo plantea, que es en mi opinión lo que debemos retener. No os preocupéis por los comandos en si mismos. :67
Animo chavales :40 y sin prisas que si necesitarais algún detalle, entre todos lo sacaremos.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 23, 2017 10:41 pm, editado 10 veces en total.
Re: Superficies Raton paso a paso_Maestro dicksham en Catia V5
Hola Joserra
Pues resulta que lo he descargado en el curso y me lo he traido a casa, pero al intentar abrirlos me pone "archivo corrupto"....me parece extraño ya que en el curso le he echado un vistazo al pdf y lo he podido abrir. Supongo que será problema de la memoria usb :58
He intentado descargarlo desde aqui, pero me dice "archivo temporalmente desactivado"...bueno, esperaremos que no hay prisa :53
Temas: 655
Carlos, siento darte malas noticias, acabo de bajarme el archivo y me funciona perfectamente. En otro post un usuario nuevo comentaba que un pdf de Ricardo le daba un error de "corrupto", Ricardo le contestaba que tal vez tuviese una versión de Acrobat Reader antigua, así­ que te digo lo mismo, actualizala por si acaso.
Si en el curso lo has visto, en casa has de verlo igual.
Temas: 97
Hola. Al parecer el pdf tiene un encabezado de version 16. Por favor mirar mediante file-> Document properties en que version esta. Ya sabeis que una inferior no abre una superior.
Y PD: (aunque haya una herramienta que baja de rev. Esta no es parametrica)
En el mio reza 5.16.4 que entiendo como version 16. catia V5 Rev16 servipack 4. Lo estoy practicando con la 18 (para poder compartirlo si se tercia, de hay la a veces util cuestion de disponer de una version no actual, independientemente de que uno opte por tener dos catias)
... Extraño sea eso, pero no nos debe parar.
Sea lo que fuere. El que no pueda, si lo intenta solo leyendo con calma el pdf, le saldra igualico. Y ya digo que me ofrezco como el que mas a ir contando poco a poco lo que haga falta.
Animo Comaches!! Que de este ejercicio saldremos todos bien informados.
Última edición por Joserra el Jue Jun 24, 2010 1:31 am, editado 1 vez en total.
Pues ya está en mi poder,jejeje :21
Supongo que el problema estaba en la memoria externa :34 ...
El pdf en inglés...bueno, esto será un incentivo :63
Yo la versión que uso es la 18. He podido abrir los dos archivos CatPart que trae...¿ahora que se trataria de desmenuzar éstos o empezar por el pdf ? :58
Temas: 97
Bien Carlos :44 Aprenderemos y cogeremos recursos, incluido el ingles escrito como bien dices.
El primer objetivo es el Raton solamente, te prometo que te entrara adiccion y querras hacerlo todo.
Primero una lectura del pdf aunque no sepamos el ingles (entre los que me incluyo). Con calma y a retener solo imagenes a modo de intuicion.
(Si os fijais incluso la gente que habla ingles. No lo entiende todo literal, sino que comprende partes de la frase, y con solo esas partes se forma la idea de lo que ha leido. Y luego contesta o razona)
Segundo; Similar a la anterior iniciar una segunda lectura de lo mismo "y sin querer, aprenderemos un poquito mas", sin entrar en fase de ejecucion todavia...sujetarse las riendas :53
Tercero: Tomar nota de aquello que halla resultado complicado de entender y anotar esas instrucciones, pero no literal. Basta pescar la idea (no hace falta imprimir). "Es un repaso de los dos ejercicios de comprension para acometer bien el ejercicio".
Y luego. Tranquilamente abrir un catia y empezar. No atascarse en las dudas, en esas (si apuntarlas para luego) y hacer tal cual como el original, y si ni con esas, al final de cada jornada lanzar una a una en este post hasta resolver.
Por ejemplo el primer paso, el de aprovechar un .dxf (que es un archivo de intercambio en autocad). Es muy util (es un buen recurso). En pasos de ese tipo, tirar de intuicion como regla general.
Hay una frase celebre al princioio, que mas o menos viene a decir "Que no te preocupes del paso-paso en si mismo, si no que retengamos la idea". Y es verdad
Y cuando terminemos, a debatir en nuestra linea y con buen humor, lo que no hayamos entendido o nos sea nuevo.
Esa seria una manera lenta y eficaz. ¿te Parece? :38
Última edición por Joserra el Mié Feb 01, 2012 12:51 pm, editado 2 veces en total.
Hola Joserra
...por supuesto, y además esto es una cosa que no he hecho todavia y que tenia ganas...me refiero a "cotillear" archivos que no sean mios y aprender de ellos...
Por eso tener paciencia conmigo ya que soy pipiolo en estos menesteres....pero igual que dije esto hace muuuucho tiempo y aprendi gracias a vosotros, ahora sucederá igual, aunque sea empleando mas horas :53 ...espero
Temas: 97
Hau!! Carlos y resto de comanches. Ya sabeis que para cotillear. cada uno con su metodo, os digo un par:
Despacito, muy tranquilos y con confianza :27 : Desocultando paso a paso del arbol, pero por ejemplo. Si hay un redondeo (o fillet). Este ultimo recoge las dos cosas que redondeo. Es decir como si fuera solo una entidad, no tres. Entonces despues de mostrar el fillet, ocultar en lo que se baso
aparte de ver que entradas de elemetos tiene x comado, y la previsualizacion, A veces es necesario echar mano de nuestro amigo boton derecho, para centrar en el arbol mediante "center Graph".
Y ocasionalmente desde la entidad en el 3D, con el boton derecho tambien, recurrir al "parent and children" o sea un esquemita de quien es el "pare" y los "churumbeles o hijos" de tal cosa. Esto ultimo no lo necesitaremos pues la verdad es que es un paso a paso muy trabajado el del señor Dicksham.
Un afectuoso saludo.
Temas: 97
No es lo mas importante, pero por trazabilidad con lo escrito:
Dado que nos podemos equivocar (entonces el catia nombra numericamente .1 .2 .3 etc) y puesto que el tuto tiene sus nombres. Una cosa que me va bien es que en lugar de borrar y rehacer, lo que hago es deshacer y volver a empezar para que mantenga la secuencia numerica.
Temas: 97
Hola, aquí esta mi primer resultado, lo que demuestra que el esta bien explicado, salvo alguna consideración que en principio, achaco a errata por mi parte.
Por ejemplo, quizás os surja que cuando en la pagina 46 en adelante construyo su "huella" para el dedo del botón central cerrándolas primero con un barrido circular "sweep circular tipo con dos guías" y después con otros barridos mediante el comando Blend "que hace una superficie adaptada a las distintas curvaturas de sendas curvas, valga la rebuznacia.
El uso como guías las aristas directas del hueco que tenia en la superficie.
Y al menos en mi caso, necesite en lugar de señalarle directamente en esas aristas, indique extractos de la misma, ya que fue la única manera con la que no me dio error. "también pudiera ser que errara algún paso atrás", pues en su ejemplo el no necesito hacer esa maña.
Tomare mi tiempo para repasar todo lo que este a mi alcance, coincido contigo Carlos amigo mio, es lo que tienen estos excelentes tutoriales, el segundo tiempo je je.
Un saludo y quedo atento mientras tanto.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:57 am, editado 4 veces en total.
Hola a todos,bueno pues ahí va una imagen de lo que de momento llevo hecho de este ejercicio,espero terminarlo y poner imágenes de el acabado. :69
Por cierto coincido contigo Joserra en que esta muy bien explicado este tutorial de Dicksham, creo que este personaje ahora trabaja con NX así que espero nos deleite con cosas tan buenas como las que hacia con Catia. :63
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:57 am, editado 3 veces en total.
Temas: 97
Jope Aer. Si tienes el cuerpo principal :49 :53 . Luego viene una parte igual de bonita con solidos.
Lo que me gustó fue que aporta puntos de vista muy interesantes, por ejemplo en la pagina 38, al ver algo (que si no lo dice, yo ni me percato) da la idea de que Una de las estrategias comunes es aumentar la distancia entre dos secciones de manera que existen más posibilidades ya que disminuye la contracción en la superficie resultante..
PD: Le tengo ganas al NX, pero he de confesarte que no lo estoy acometiendo disciplinadamente, y aparte me cansa mucho leer en pantalla, Por favor ¿podrias recordarme el libro en papel?, me lo dijiste pero no soy capaz de encontrar el mensaje.
Un saludo y nuevo punto Tomas.
Hola Joserra y gracias por el punto,la verdad es que no estoy leyendo mucho las explicaciones si no que me baso en lo que veo y buenamente se.Luego le echare un ojo para sacar algunas conclusiones. :69
Por cierto te posteo las direcciones de los libros que ya comentamos.
Y he encontrado otro tutorial de Dicksham pero este en NX,a ver si tengo un rato y lo subo. :63
Un saludo y gracias de nuevo.
Madre mia...estáis hechos unas máquinas :63 . Un punto para cada uno :53
Tan solo lo he mirado por encima y mi tiempo me llevará hacerlo...lo importante para mi será lograrlo sin mirar el tiempo empleado (por lo menos ahora), la pena para mi es que tengo varios frentes abiertos y ninguno de ellos acabado :45 ...pero no me rendiré tan facilmente
Temas: 97
Ya lo se Carlos, tu tambien trasteas lo tuyo :53 . Mira si necesitaras algo, yo este finde voy a salir al campo :36 , pero es lo que dices (sin reloj), vete haciendo lo que tengas que hacer sin compromiso, y de este poco a poco que quedo al loro yo o :25 cualquier otro amigo
Animo pues estoy convencido que te gustara :35
