Recortar polilinea
dinho21
Edad: 38
Recortar polilinea
Mensaje por dinho21 »
Tengo un inconveniente con la opción recortar de autocad, hice dos rectángulos para formar una cruz y al recortar las lineas interceptadas, solo me recorta la primera linea mas cercana a la selección, hay alguna variable que modificar para recortar las intersecciones en un solo trim?
GRACIAS.
Temas: 659
Re: Recortar polilinea
¿Estas seguro de que usas el comando recortar?, te lo digo porque no he tenido nunca ningún problema y porque acabo de hacer la prueba y se recorta perfectamente.
A ver, te explico lo que yo he hecho:
  1. Dibujo un rectángulo horizontal con la orden rectángulo.
  2. Dibujo otro rectángulo vertical de tal manera que formen una cruz.
  3. Selecciono el comando "Recortar" y sin tocar ninguna entidad, pincho en una zona libre de la pantalla y me desplazo a la diagonal opuesta, de tal manera que selecciono los dos rectángulos dentro de la ventana de selección.
  4. Acepto esa selección con el intro y ahora selecciono las partes que quiero eliminar, los cuatro segmentos que me sobran, pero uno a uno.
  5. Cuando termino, ya tengo mi cruz sin lineas cruzadas. Estará formada por 4 polilíneas en forma de "U" sueltas e independientes. Si las quieres convertir en una sola polilínea, solo has de usar la orden "Editpol", seleccionar una, elegir la opción "Juntar", seleccionar las otras tres y terminar.
Seguro que hay variables que controlan el comportamiento de los comandos, pero no creo que sea necesario modificarlas, salvo que las hayas modificado antes.
dinho21
Edad: 38
Si amigo, esa es una opción, yo hablaba de la opción mas practica para el tipo de acción que quiero hacer, osea el recorte mas rápido con doble intro. Aun no encuentro la solución, alguna desfiguración seguramente hice. Gracias de todas maneras
Temas: 659
Me vas a perdonar pero no entiendo lo que comentas, ¿doble intro?. El recorte de toda la vida es como te lo comento, ha sido así desde la primera versión que use de Autocad, la 2.5
¿No estarás confundiéndote de opción, o estarás intentando usar una opción que no es la adecuada?.
Explícame eso del "doble intro", a ver si a mi me pasa igual que a ti.
dinho21
Edad: 38
Bueno me refiero a los comandos de autocad. recorte TR, antiurl o doble enter/barra espaciadora y recortas, en vez de TR y seleccionar layer, y hacer recorte de lo que desease desaparecer.
rober
Edad: 47
Mensaje por rober »
A mí con doble intro o barra espaciadora me repite la última operación (un intro / barra espaciadora), y con TR me sale trazar. La entrada rápida para recortar es RR. No se si tu problema es que al ejecutar el recorte de lo que has dibujado (dos rectángulos perpendiculares) no puedes ejecutar todo con una sola orden, porque después de recortar lo primero no se conservan todos los límites iniciales, y tienes que ejecutar la orden tres veces.
Temas: 659
¿Podéis hacerme un favor?.
Dibujar los dos rectángulos, y darle el doble intro, RR o lo que os de la gana, pero activar el comando recorta.
...pincho en una zona libre de la pantalla y me desplazo a la diagonal opuesta, de tal manera que selecciono los dos rectángulos dentro de la ventana de selección.
A ver si soy el único al que le sale esto.
rober
Edad: 47
Mensaje por rober »
Tiene razón Mondeo :21 , si primero activas la herramienta y después seleccionas todo, puedes recortar con una sola orden todas las intersecciones interiores. Yo lo que hacía era seleccionar todo primero y después activar la herramienta, y haciéndolo así tenía que repetir la acción otras dos veces para poder recortar todo
